keros
Help demontage panneau porte
Salut, hier j'ai voulu demonte mon panneau de porte (EJ9) et donc j'ai retire toute les vis (j'en avais 4 au lieu de 5) et j'arrive pas a le retirer a cause de la manivelle pour les vitre (elles sont pas electrique) j'ai ete regarde dans les docs technique de la voiture et tout ca et j'ai vu qu'il y a un clips mais j'en vois pas sur la voiture (sur la manette) si qqun a une solution pcq a cause de cette connerie j'ai pas reussi a retirer le panneau
merci ^^
C'est surtout une merde a enlever! Rolling Eyes
tu dois bien regarder, c'est un clis en "U" qui est juste derière la manivelle.
juste
mais en tirant un bon coup il doit venir sinon aide toi avec une pince a long bec courbee en faisant levier
un peu le mm style que pour debouter un cardan de ca boite
met un tournevis plat contre l'axe entre ta poigné et ton paneau de porte et fait tourner la poigné, normalement le clips devrait sauter.
ne prend pas appuie sur ton panneau de porte tu risquerais de le marquer ou de le griffer
comme dit plus haut pince fin bec pour enlever le clips
j'essaierai ca demain pcq il fait noir mntn et le garage est pris par la voiture de ma mere :p
en tout cas merci pour votre aide ^^
j'vous dirai quoi demain Wink
