tite question
voila suis a mon swap dans la coupe j ai un petit probleme mes injecteur ne se declanche pas j aurais voulu savoir si ont avait un fusible pour les injecteur
qu est ce tu veu dire par se declenche pas ! il i a l essence mais rien ne sort !ce sont des hight impedance donc tu n as de resistor box .
tu as bougé au cablage !
ben le cablage a ete fait par jdm styl et mon resistor box vas car ont l as essayer sur la civic de jdm styl tout fonctionne meme mais le injecteur ne se declanche pas je comprend pas pourtant il vont car ont les as essayer aussi
ben c est une civic coupe de 94 avec un d16a9 dedans et niveau cablage il as fallu faire celui de l allumage et celui des injecteur plus faire tous ceux pour l ecu
tu n a s pas d autre probleme electronique ,ce ne s pas un probleme de masse !, si pas sa viens probablement du cablage
ben la ont as de l allumage l essence arrive bien ont as verifier tout le cablage ont as meme essayer mon ecu sur la civic a damien mais ca allait le seul probleme que l ont se pose c est un cable que l ont doit relier
data ligne collector mais le probleme c est que l ont c est pas ou y vas mais de toute maniere je croit pas que sa as quelque chose avoir avec le faite que les injecteur ne s ouvre pas
il faut regarder a l alimentation des injecteurs dans le workshop , ou von les fils + de l injecteur et verifier au volmetre
tout le cablage est parfait aucun mauvais raccord...
maintenant .. je doit avoir conbien d ampere a la sortie des fiche d injecteur.??
alllumage ok
essence arrive ds la rampe mais bougie pas humide.. et le sinjecteur vont car essayer sur ma caisse ainsi que la resistor box...
faudrai que je sache conbin d ampere je doi avoir a la sortie de la fiche injecteur..
avec contact ou en essayant de demarrer la caisse.???
sur b16 ,j avais 12.5-13 a la fiche d injecteur ,apparement tu as pas de courant qui arrive au injecteur .
avec le contact pour verifier au volmetre.
j ai pas tester avec un voltmetre mais avec un petite testeur avec un iode..
et avec le contact ell s allume... maintenant a savoir si ya assez de jus pour les declancher.. faut que je verifie avec un voltmetre graduer
