probleme moteur ralenti bizare
Bonjour, voila il y a a peu prêt un mis jetait sur autoroute et ma voiture a commencer a mal tourner.. après avoir fais des test et tout on ma dis c'est une soupape morte.. la voiture avancer beaucoup moins bien et son ralenti monter et descende de suite sans arrêt... j'ai donc fais Joint de culasse, 2 soupapes d'échappement qui d'ailleurs en manqué un bout :d et aussi les 16 joint de queue de soupapes
la voiture marche mieux mais j'ai toujours ce problème de ralentie assez chiant
voici une vidéo pour vous montrer
donc voila merci si vous pouvez m'aider
j ai pas le son au boulot mes j ecouterai ca ce soir
c est un d16a9 ton moteur?
d14a4 merci d'avance niak
c'est juste au ralenti ou a regime plus elevé elle tourne mieux ?
au ralentie je dirais elle navigue entre 1100 et 1800 tours et quand je roule ou meme sur autoroute elle roule assez bien
le probleme c'est que je trouve rien chez pas si c'est un capteur ou autre Sad
grrr je galère sérieux je trouve pas SadSadSad
elle est de 96 donc pas de prise diag me semble t'il et il n'y a pas non plus le dessins de defaut moteur au tableau de bord
francois-ej1 a écrit:
ah oui j avais oublier l année je sais pas si y a dja des prise diag sur cette série la
heu suis pas pro mais je pense que si vu que on la deja sur la notre...vu que j'ai deja pu voir si j'avais le code defaut ou pas sur la mienne avec le temoin moteur et sur la mienne sil save mettre l'ordi dessus pour mon air bag par ex
onma dis que que la EACV electronique air control valve
mais sur mon d14a4 ou je peux le trouver svp ? merci
OK niak je regarde demain car j'entends un genre de souffle mais j'ai rien trouve de percé
on ma dis peut etre la RACV qui a un probleme ... quelqu'un confirme ?
merci bien
donc je remercie niak que j'ai appelé et il y a une heure Smile j'espère que ca va marcher mais je lui fais confiance
ps MDR vos accent en belgique
lol la tu as tester l'accent de liege...
y a pire ailleur tu saie
ps:j'aime bien l'accent liegois hein je vous aimer bien les gars lol
Le pire c'est de tomber sur un Bruxellois lol! Sinon l'accent de Niak il est normal lol!
Qu'est ce qu'il a mon accent de bruxellois, crapuleux de ma strotje? On peut parler ramelback mais pas des accent!!!
Bruxelles est dans la place... Heu dansle forum!! yeahyeah
lol!
re bonjour, alors j'ai changer tout mes capteurs au papillon , le papillon lui meme, la sonde lambda et j'ai toujours ce meme probleme assez enervant...
Je passe de 1200trs/min a 1800trs/min tout le temps sa monte et sa descend comme si je métté des coups d'accelerateurs
Sad
help me svp
Merci d'avance
Salut,
je pense + à la sonde IAC ou capteur TPS.
Si tu es certain qu'il n'y a pas de prise d'air.
Le problème vient + d'un capteur ou sonde je pense,mais pas du moteur.
Sinon ...
Tony
mes capteurs ont etais pris sur une autre EJ9 qui marché tres bien donc sa ne viendrais pas de eux, et pour le probleme de prise d'air, j'en ai pas trouver Sad
c'est celle qui est sur le boiter papillon ? 3 o u 4 sondes en tout
ps: c'est pas comme celle sur la photo c'est une photo trouver sur le net
oui elle est de blanc cassé presque j'aune... je l'ai changé aussi celle la
AH scratch
Si tu as changé tout tes capteurs et sonde d'admission air ...
Je sèche ...
Soupape Egr,je sais pas si tu en déjà 1 dessus ?
Alors il te reste plus qu'à essayer le distributeur,ecu, mais pour être franc j'en doute fort.
Sinon il manquait pas un bout d'arbre à cames ou de piston aussi quelque part ? lol!
Ce sont les pannes les plus c... MDR à trouver j'ai déjà plusieurs jours sur des cas comme ça !!!
Sorry pour le momment pas d'autre idée à part tout essayer pièces par pièces et si jamais...
Mais faut être certain que les pièces que tu essaies fonctionne bien yeah
Tony
A+
juste un morceau de soupapes qui a disparu Smile mais il est pas rester car je les chercher ... il est passé par l'echappement
mais j'ai remis 2soupapes neuves + joint de culasse
alors aujourd'hui on ma dis, verifie le main relay, donc j'ai pris un que j'ai sur mon del sol, et le probleme est toujours le meme Sad
grrr
oui oui il y a même 2 vis X qui tiennent ce capteur , mais comme je t'ai dis je les ai tous changé Sad
même a l'intérieur il passe un petit truc en fer quand on l'enlève qui tourne d'un demi tours
je suis trop dégouté sérieux grrr
Honda Fashion a écrit:
AH scratch
Je sèche ...
Tony
A+
way je l ai eu au telephone lui ai deja expliquer tt ca
mais il ma pas resonner donc le pensais le probleme resolu
apparement no,donc on va encore chercher
ps tu peut sonner mec ,no soucy
et qu est ce qu il a mon accent
lol!lol!lol!lol!
merci niak en faite je pensé aussi que mon probleme etait resolu mais j'ai eu la piece y a pas longtemps , j'ai monter tout , et toujours pas bon, hier la sonde lambda, aujourd'hui le main relay
Sad je suis trop degouter que sa marche toujours pas Sad
et pour l'accent c'est juste l'accent belge qui est rigolo Smile meme a mon garage quand un client vient et qu'il est belge je pense a vous (honda passion) et je met a rigoler tout seul MDR
slt tu a esayer une bonne purge du circuit de refroidissement,
puis un reset ecu dans les regle de l'art ( laiser tourner le moteur au ralenti jusqu'au declanchement du ventilo couper la voiture debrancher le fusible de l'ecu et du warning atendre 10 seconde puis les rebrancher,redémarer le moteur et laisser tournée1 min sans rien touché et sans consomateur electrique radio plafonier ect) methode work shop
quand c'est fait deja un probleme a eliminée,
si c'est pas ça tu peu toujour debrancher ton iacv de la pipe (laiser les durite et la fiche dessu) et metre tes doigts devan les 2 trous de la pipe et tu la demare, fin tu demande a un amis de la demarer si ton ralenti est stable ces ton iacv qui merde
et si c'est toujour pas ça ta plus qu'une solution work shop et multimetre Wink
il sont hyper chere ici
ROM66 merci j'essai sa demain
oui a mon garage on en a car il passe en vacance par la , mais on eclater un pneu, , ou autres revision
