Daaave1111
Refection et préparation culasse D16Z6
Salut a tous
apres un long moment d'absence et un changement de vehicule(zout powaa) pour economiser un peu l'eg
me revoila avec une idée bien determiné
refaire le haut moteur d16z6 qui consomme un peu d'huile apparement par les joint de queue de soupapes
bref je posterai l'evolution de la refection et préparation de la culasse
(joint de queue de soupapes,joint d arbres a cames,polissage des conduits etc. . .)
j ai trouver la pochette de joint complete sur autodynamics
ils vendent des pieces OEM siglé Honda pour un prix plus que lucratif.
voici les photos prise apres demontage de la culasse
suivi de l'arbre a cames:
les pieces demonté(bien crade que je recherche a nettoyer):
une partie des fraise(exit la grosse blanche) qui vont permettre le polissage des conduits:
je revient aussi avec mille et une question dont je ne peux trouver reponse que sur ce forum :-)
-la 1ere avec quoi puis je degraisser les pieces mecanique de la culasse??
-la 2eme pourriez vous me donner la maniere de demonter la soupapes(question idiote peut etre mais je prefere demander)
-la 3eme j ai vu sur le net qu'un type avait mit de l'huile dans les chambres de cylindre pour verifer l'etat d'usure des segments racleur(bref verifier l'etanchéité de celui ci)est ce que cette manip est fiable et permet t'elle de verifier ce point sans risquer quoi que ce quoi apres remontage??
merci d'avance a tout ceux qui me permettrons d avance
toute remarque ou tout bon conseil sont les bienvenus
tix et carchere et tes pieces toutes grasseuse redeviene comme neuve Wink
pour demonter les soupapes il te faut un truc dans ce style la
Ok merci
par hasard personne ne serai en possession de cet outils pour me le loyer par hasard?
ok
faut que je me renseigne car jai sonner dans un mag et le type m a dit que ca coutais 70€ Shocked j veux bien mais pour un outils que je vais utiliser qu un fois faut pas deconner
moi j ai tt l outillage pour ca car je boss chez reaven moteur
et on fait quasi que ca,la refection de culasse et block
ss indiscretion combien a tu payer t a pochette( repond en mp)
et la misse sous pression et rectification cout 80 eur si je ne me trompe pas
pour t es conduit il ne faut sourtout pas les polir on t a mal renseigner
si tu veux contact moi
je t envoie mon num par mp
exact le prix
te contact en Mp
logiquement coté échappement on peut sans soucis
Alors voila quelque petites news du demontage/nettoyage
ben voila pour le compresse soupapes m'en suis fabriquer un bien cool a la maison :-)
et oui ca aide la semi dans le garage :-)
voila a quoi ca ressemble
desolé pour la photo mais l eclairage etait pas top
un gros serre-joint et un tube couper en sifflet :-)
et un petit tournevis aimanter pour recuperer les 2 demi clavettes
la culasse demonter completement et nettoyer en gros(y avait tjs les soupapes quand j l ai nettoyer mais je paufinerai ca plus tard)
voila je voulais savoir est que l'un d entre vous possederai l outils pour demonter les joints de queues de soupapes??
si oui pourrai t on s arranger (moyenant finances si il le faut) pour me demonter les miens?
c est con
je t avais que j ai tt ce qui faut il fallais juste m amener ta culasse
la tu te prens la tete pour te fabriquer des outil et au final,il t en manque quand mm,et t es bloquer
oui j sais bien mais j voulais pas etre le super casse coui. ..
mais j suis bien obligé la :-)
est ce que tu pense qu il y a moyen qu on s arrange pour le faire?
