francois-ej11
alternateur
je voudrais savoir si un alternateur de crx vtec irais sur ma civic esi pcq j en ai un mais je sais pas si je peux le mettre
je sais pas te repondre mais si il t'en faut un j'en ai 3 de stock
pense pas que ca va il faudrai dabord voir si c est les mm fiche et les fixation
j ai eu un fois un soucy avec celui de la ee et j ai voulu mettre un de d16A et no il est plus petit ,la fiche pas la mm et fixation pas au mm endroit
ok je te ferai signe si il m en faut un en faite j ai juste les roulement du miens qui commences a sifflé
merci du conseil en faite celui que j ai je l ai récupéré sur un b16a1 je l ai mis a coté du miense sa a l aire d etre les meme mais comme tu dis y faut voir au niveau des fixations
