Temoin d'anomalie moteur
Voila hier matin je rouler péniblement quand tout à coup un temoin orange d'anomalie moteur c'est allumer !
et j'ai une perte de puissance sur toutes la plage !
J'ai essayer de changer la sonde lambda mais rien à faire le problème persiste !
quelqu'un à t'il une idée ?
j'ai eu ca avec la S me suis pris la tete et au final c'etais juste la map sensor ( la fiche pres du bloc déclipsée ... )
Par contre j'ai le meme avec ma corsa !!! deja changer la lambda et c'est toudi le meme !!!
Si tu veut Raymond "CTR9359" à le pc pour voir les codes erreurs et propose son aide Wink
Mat a écrit:
Et depuis quand on roule "péniblement" avec une ITR? Razzlol!
bin c est dur de pas mettre la patate avec c est ti joujou
voudrais bien t y voir lol!
Hé bien tu verrais comme le fait de mettre des suspensions tappe cul ça m'a calmé!!! C'est un excellent remède...
J'ai vérifier la map sensor et elle est bien clipsé, c'est vraiment bizar, quand je met le contact le systeme fait un check up mais dès que je la démarre 1 seconde après le témoin s'allume !
C'est vrai que quand j'ai eu ça je roulais péniblement, pour une fois !! lol!
faut mettre le pc dessus pour savoir quel code erreur tu as ss ca tu peut tjr chercher 10ans
Lundi je vais aller je vous en reparlerais
Merci Niak
Un autre problème, maintenant elle démarre plus !
J'ai mis un trombone dans la fiche en dessous de la boite à gant et il me donne un certain code d'erreur qui est le suivant : 9 clignotement court et 3 clignotement long !
voici la liste des différents code erreur pour l'integra
Clignotement long : chiffre des dixaines
Clignotement court : chiffre des unités.
Voici une liste des points a controler en fonction des codes erreurs (liste trouver sur le net donc pas forcement que pour l'ITR) :
0 : ECU
1 : Capteur d'oxygène
2 : ECU
3 : Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
4 : Capteur d'angle de vilebrequin
5 : Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
6 : Capteur de température d'eau
7 : Capteur d'angle de papillon
8 : Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
9 : Capteur d'angle de vilebrequin
10 : Température d'air à l'admission
11 : Réglage défectueux du mélange au ralenti
12 : Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
13 : Pression atmosphérique (PA)
14 : Contrôle d'air électronique (EACV)
15 : Pas de signal d'allumage
16 : Injecteur d'essence
17 : Capteur de vitesse du véhicule (VSS)
18 : Réglage défectueux de l'allumage
19 : Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique)
20 : Détecteur de charge électrique (ELD)
21 : Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)
22 : Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
23 : Capteur de cliquetis
30 : Signal "A" : Unité de contrôle ECM injection (transmission automatique)
31 : Signal "B"
41 : Chauffage de capteur d'oxygène ou LAF
43 : Système d'alimentation essence
45 : Système d'alimentation déréglé : trop riche ou trop pauvre
47 : Pompe à essence
48 : Capteur LAF
50 : Capteur de débit d'air
52 : Connecteur de pression d'huile arrière de calage variable
53 : Capteur de cliquetis
54 : Capteur d'angle de vilebrequin
59 : Position de cylindre n°1
61 : Capteur avant d'oxygène : réponse lente
63 : Capteur arrière d'oxygène : tension anormale
65 : Capteur arrière d'oxygène défectueux
67 : Inefficacité du pot catalytique
70 : Boîte automatique
71 : Raté d'allumage cylindre n°1
72 : Raté d'allumage cylindre n°2
73 : Raté d'allumage cylindre n°3
74 : Raté d'allumage cylindre n°4
80 : EGR défectueux
86 : Capteur de liquide de refroidissement
90 : Contrôle du système d'évaporation du réservoir d'essence
91 : Capteur de pression du réservoir d'essence
92 : EVAP contrôle de purge
je voudrais savoir à quoi appartient mes different clignotement ...
si c est 9 clignotement cour c est le code numero 9 qui est le capteur position vilbrequin
et si c est lui qui merde c est normal quelle ne demare pas car pour l ecu il ne sait pas ds quel position ce trouve ton moteur(vais pas entrer ds les detail)
remplace le
Pour remplacer le capteur inductif, il faut remplacer le distributeur d'allumage complet
et le capteur map aussi si tu as le code 3
bin voila calo tu ptrobleme m intrigais donc j ai sorti la liste complette des code erreur dc2
et j ai de 1 a 1000 lol!lol!lol!
je voulais en faire par a tt le forum mais vu le tas de feuille que j ai la bin c est pas faisable donc dit moi exactement quel code tu as et te dirai a quoi ca correspond et ou tu doit chercher
Ah génial Niak, je savais pas qu'il pouvait avoir tant d'erreur sur une ITR lol!
Bein les codes qui m'interesse sont 39 ou 93 !
Un grand merci l'ami Very Happy
93 fuite ds le systeme d alimentation en carburant-fuite importante detectee
solution
cablage,capteur de pression de carburant,panne mecanique
solution
merci Niak, je vais regarder à tous ça et je te tiens au courant.
ti
je croise les doigts pour toi mec Wink
Hellfoxy a écrit:
As tu résolu le problème de ton ITR ?
c est vrai ca ,on a pas de news scratchscratchscratch
