joris_parizel1
voila enfin ma delsol!
Mat a écrit:
C'est déjà mieux comme ça avec le pare-chocs, l'échangeur remplis un peu plus la prise d'air mais moi perso je reboucherais celle du dessus (celle qui fait calandre)
+1000 Wink
et je mettrai des manchons noir et pas bleu
cette aprem j'ais regardé au branchement
d'huile pour voir si tout va bien et j'ais
remarqué que le corp du turbo etait a l'
envert,donc t'en cas decaler, auten demonté
et verifier qu'il n'y a pas de crasse dans la turbine
non pas encore tout
il me manque un peut
de tout,
je veux une autre pipe d'echapement
il me faux des mano pour surveiller
embrayage,diff auto block,pompe
a essance une ligne inox au
bon diametre
mais sa je la ferais petaitre
et de la, la prepa du moulin
dependra des fonds
si jen n'ais pas assé,
je me comptentré de
d'un joint de decompression
et la calle de chemise
et de 0,6 0,7bar
et si j'ais les moyens cette
hiver, piston forger basse compresion
bielle forgé en i
culasse avec soupape retailler
realéser un max
volent alegé
injecteur et tout les
ptit capteur.
mais sa sa devra petaitre
attendreun deuxieme
hiver
Personnellement je viens de suivre ton topic,
Ce n'est que mon pauvre avis, je n'accroche vraiment pas du tout, ceci dis je tiens à te féliciter du travail remarquable effectué dessus Wink
Beaucoup de taff chapeau ! tp
comme j'ais deja ecrit,
je sais que j'y et ete fort
mais le potentielle a pris
le dessus et voila ce qui
mes arriver
elle si croie ma petasse
Mat a écrit:
auker14 a écrit:
Elle a l'air plutôt mignonne Embarassed
+1
+2 Laughing
Aaaahh là par contre là ! je dois te féliciter tu as du goût LaughingLaughingEmbarassed
On a vu ta Sol sous tout ses angles .... Tu devrais faire pareil avec elle lol!
bin il fallai poster celle la
modifie par mon pote nico qui a suprime la plaque
jo si lulu c quelle es sur internet la geule que tu va avoir lol!
joris_parizel a écrit:
sans pouliche, l'auto est moin interesante lol!
je confirme que tu a la une bien belle pouliche LaughingWink
C'est ta cop sa ??? ShockedShocked
tptptp
grrrgrrrgrrr et mm.... Laughing
non pas encore tout
de tout,
bon diametre
dependra des fonds
je me comptentré de
et de 0,6 0,7bar
bielle forgé en i
realéser un max
volent alegé
ptit capteur.
attendreun deuxieme
hiver
J'ai jetté un oeil à ton topic il y a pas mal de choses qui me semblent louches.
Les bielles en I sont destinées aux moteurs atmosphériques. Déjà moi pour ma prépa j'utilise des bielles en H qui sont plus solides donc toi qui passe en turbo avec une suralimentation supérieur à l'atmo je ne vois pas trop pourquoi tu veux monter les bielles en I
Ensuite, c'est sympa l'idée de monter un turbo etc mais je vois déjà que tu ne sais pas installer un oil catch tank correctement ça me fait peur pour la suite.
Pour terminer, pourquoi avoir mis des masses tressées en cuivre ? Il faut savoir qu'avec le temps ça va s'oxyder et devenir verdâtre et ça va vraiment pas faire joli dans le compartiment moteur sans compter que ça n'apporte rien par rapport au cable d'origine
Question
+10000000000000 avec b-hatch
en montage turbo on renforce un max le bloc
va voir ds moteur il y a un topic sur les montage turbo et tu va voir que pour la fiabiliter tu ne t en sort pas avec un ti kit machin chose a 1500eur
Je dirais ça autrement:
"La pouliche est plus interessante que l'auto."
Voilà c'est mieux Razz
Pour les bielles, je me suis planté en écrivant.
Pour les masses, il faut les entretenir avec
de la vaseline, les masses d'origine étaient
mortes donc pas eu le choix!
Et pour le oil catch tank je n'ai j'amais
entendu dire qu'il y avait un emplacement
spécifique! Si quelqu'un peut me dire ou le
mettre, ça serait sympa!
Et pour la préparation du turbo, je sais que
sa coüte! C'est pas pour rien que je dis que
je n'aurai peut-être pas fini cette hiver et
qu'il me faudra attendre l'hiver prochain!
Et dans tous les cas, merci de à vous de vous
tracasser pour la bonne continuation de mon projet.
merci
Oil catch tank
Sortie du canister d'origine ( boite noire ) -> tuyaux qui va à une entrée du oil catch tank -> tuyaux de sortie du catch tank vers la valve PCV ( valve rouge qui se trouve sur le collecteur d'admission entre l'injecteur 3 et 4 ) Il faut laisser la petite durite qui part du PCV au plenum de l'admission.
Enfin, l'entrée qui va au cache soupape, je ne sais pas ce que vous avez tous à chipoter à ça genre je tappe un petit filtre mais non !
Sur le manchon d'origine il y a une durite qui part bien avant d'arriver au papillon et qui arrive au cache soupape. Il faut le laisser comme ça.
Ce que tu fais la c'est une boucle, le moteur pompe sur lui même et aucune échappatoire pour les gaz de carter. C'est comme ça qu'on se met à fumer de l'huile après et on pense que les segments ou les joints de queue de souape sont naze
POUR MON BECQUET LES GARS VOUS AVEZ RAISON IL ETAIT A L ENVERS LES FAST JE LES AI INVESSER CA DONNE MIEUX
un peut ne nouveau!!!
voici un petit cadeau d'un ami
et la mon new filtre a aire en mousse
vue que l'auto ne connetra plus la pluie
et de face
auker14 a écrit:
Très beau les manos. Vivement qu'on les vois monté et fonctionnel yeah
yes!!! yeahyeah
bin auker je peut te dire que moi je les verai fonctionner yeah
c deja moi qui tiens le suport avec les mano pour la toff yeah
et tu c quoi auker
quand le turbo sera greffer au moulin
sa sera moi sans doute sui filmera les mouvement des mano yeah
et peut etre bien plus lol!
je pense qui sera monter quand je v recevoir chez moi son colecteur d'echapement et son nouvo radiateur
et je crois qui va changer le colecteur d'admition
sa ne devrai plus tarder maintenant
