code erreur sur ma vtec
voila j ai regarder ma boite et elle clignotte 6fois vite pui un blanc de 3sec et ensuite 9fois vite
pour le 6fois s et le sapteur de temperatur d eau et 9 c capteur d angl de vilbrequin grrr
mai voila la vtec a du mal a demarer ke ce soit a chaud ou a froid....
et kan j aditionne les 2signal je tombe a 15 lol!
et 15 c le defaut suivant pas de signal d allumage
donc voila je c pa koi si je doit aditionner les 2 ou bien non
si kelkun c ce serait gentil merci
bon tt d abord est ce possible de faire un effort ds l orthographe,car on a du mal a tt comprendre ,merci
pour ton probleme verifie bien t es code ,s il y a un blanc a un certain moment et que le clignotement son rapide a chaque fois ,il ne faut pas les additionner
et si tu a un soucis avec les capteur vilbrequin (qui et le capteur p.m.h) c est normal qu elle aio du mal a demarer,donc remplace le et tu sera vite fixer yeah
ok ok,d et que je met le contact la boite clignonte 6 fois rapidement puis y a un blanc de 3sec et elle clignote encore 9fois vite
et toujour comme sa
donc c pour sa que je demander si je devai aditioner les 2 ou non.
merci
niak 01 a écrit:
non il ne faut pas addittionner les deux code
ok ok merci Wink
tu dois additionner les chiffres uniquement quand tu as des longues (dixaines) et des breves (unités)
exemple : 2 longues puis 2breves d'affilees = code erreur 22
ok merci donc moi c une foi 6 courte,donc code capteur temperature d eau
et une foi 9 courte capateur d angle de vilbrequin
merci
