Swap moteur EG3
Salut les gars, voila je ne connais pas grand chose en mécanique. Mais j'aimerais savoir si il est possible de changer le petit moteur de mon eg3 qui se traine par un plus performant?
Je commence a me renseigner car j'aimerais passer à l'acte l'année prochaine.
Que faut-il changer?
est que les supports moteur sont les mêmes sur toutes les eg?
faut-il changer tout le faisceau électrique?
Merci pour vos réponses
ui tu peu changer ton ti moteur lol
mais tout depend par quelle moteur tu veu le remplacer..
mais il te faudra toutr facon remplacer ton cablage ca ces sur
Si tu n'y connais rien en mécanique, je te souhaite bon courage...
Car le swap d'un série B dans une EG3 est nettement plus difficile à faire que dans une EG4 ou EG5 par exemple...
Arme toi de patience, de courage et surtout d'un gros budget... Car tu vas en avoir des pièces à changer!!!
quelque soit la motorisation que tu aimerai mettre il te faut moteur boite cablage et ecu
pour le cablage il te faut tt complet moteur et habitacle (pour l ecu)
les support no soucy ,on trouve ce qu on veut pour les swapp
mais si tu connait rien en mecanique ,je te souhait bonne chance
ps :on a un garage,ou l on fait tt sorte de boulot ,on ne refuse rien malade
Donc si je comprends bien les gars c'est un boulot monstre.
Mieux vaudrais acheter un chassis avec moteur d'eg4 ou plus, avec un moteur plus puissant et la retaper.
bin c est sur que ce sera plus facile
yeah
