Anto AMS1
Civic EJ8 swap B18
c3k a écrit:
tito a écrit:
c3k a écrit:
Mat a écrit:
Oh le beau puzzle lol!
Et ben mon filleul qui veut des puzzle pour noël je vais démonter le d17 de son papa lol!
Suspect pas touche a mon moulin fieu!! Suspect
Un moulin a gaz???????, scratch
ben oui tu sais bien mes probleme d aerophagie!!!!!! mdr2mdr2mdr2
si demonte et tu demande pour noel un bon K20
Ahh ça oui je les connait mdr2mdr2mdr2
a ok !!oui allors amuse toi gamin ,fait toi les dent sur un d 17!! lol!
bon travail amuse toi bien, vivement que ça roule ti
Hellfoxy a écrit:
Merci Merci les gars!
Tito, prend toi un bon vieu K20A Smile
j y pense ,j y pense!! Rolling EyesRolling Eyes
auker14 a écrit:
Tu veux pas mon D14 ??? Je reprend ton D17 si tu veux lol!
lol! tu veux ca carte makro sont D17 et le portefeuille aussi
peut etre qu il voudra aussi ma femme quant il la verra!!! lol!MDR
Mat a écrit:
Ah merde j'ai pas eut le temps de poster
on a penser a la meme chose tiMDRMDRMDR
c3k a écrit:
Tony tito si on faisait un group buy pour 3 K20??
MDR allais qui est chaud pour un achat grouper de k 20 lol!lol!
Oui peut être que je voudrai tout ça.
Et pourquoi tu ne sais pas faire comme tout le monde Mat ??? Il te faut un C32A alors que tout le monde veut un K20.
Mat a écrit:
pffff moi je veux mon C32A yeah
Tu crois que le V6 passeras dans l'ej9??
Ou alors en position central arrière yeahyeah
Ou alors du parle de la petite carte de chomage??? lol!
Du nouveau dans l avancement des travaux...
Bon d abord j'ai cleaner le moteur et la boite exterieurement, car c etait vraiment crade... J ai aussi virer les tuyaux de clim, repeind quelques support moteur, fait un nouveau support moteur (home made^^) pour que l air box mugen passe, et quelques conneries... J'ai commencer a gratter mon fond de coffre, c'est vraiment chiant a faire ca Smile
Ensuite, cleaner un coup les soupapas:
avant:
apres:
Port Matching
Bon ma méthode est un peu différente de celle de B Hatch, car je pense que en se référant au joint que l on serre simplement sur la culasse, on comment une erreur car les trous du joints ne sont pas serrant sur les goujons de fixations, ca fait qu il y a un certain jeu (je ne sais pas avec le joint Hondata). Donc, Je pense qu'en procédant de la sorte on pourrai fixer son joint différemment d'un serrage a l autre, ce qui fausserai quelque peu le allignement des transferts. (Hoouuu va y avoir des réactions je le sens Smile )
C'est pourquoi j'ai procédé comme cela, j'ai percé 2 trous dans mon collecteur ainsi que dans ma culasse (pas profond bien sur Very Happy ) afin d installer 2 centreur dans cette dernière. Je fais un gabari d'abord sur le collecteur, ou j'y découpe les trous.
Puis je positionne le gabari sur la culasse, et je vois ou reprendre.
Je n'ai fait que l echappement pour l'instant, je ferai l'admi demain.
Et pour finir,
Oh Yeah.
je l ai deja tg mais un de reserve pourquoi pas faut voir lep rix Smile
Effectivement pour le coté echappement il y a du jeu mais je ne me suis pas cassé le cul parceque je devrai encore démonter ma culasse par après pour faire plein de choses
Par contre du coté admi c'est parfait le joint tient en place sans avoir de jeu Wink
marc b18c6 a écrit:
tu lui refait les joint de queu de soupappe etc ?
Ouep, a la base c'est surtout pout ca que je le démontait, puis ben vu qu il fallait de toute facon démonter, autant modifier 2 3 truc Wink
c est tres bien l idee des gide pour le pour por/polsh,c est comme ca qu il faut faire,tres bien,sauf que lon fait ca pour le collecteur d admi car pour l echappement on s enfou un peu mais c est sur que c est tjr mieux
bonne continuation
ps:s il te faut les pochettes de joint ou pieces n hesite pas
ainsi que les couple de serrage
en voulant terminer ma culasse, j'ai eu un pti soucis, le collecteur d'admission n'est pas le meme qu'avant, car la culasse p72 est différente de la pr3...
Par chance j'avais encore un collecteur de B16 de stock, donc je transfere le pap, injecteur etc sur le collecteur b16.
on le voit bien ici avec le joint
Ensuite la culasse part a la rectification, le vilo aussi, le volant moteur au régime, les jours de fêtes se passent et me revoilà a 9h du mat au travail, pour continuer mon zinc
Remontage Vilo
Nouveaux pistons ITR
Montage bouraage Supertech
Ensuite j'ai remonter toutes les soupapes, et j'ai serré le culasse sur le bloc, mais j'ai oublié de faire une photo....
Demain c'est prévu de monter les conneries sur le bloc (pompe a eau, pompe a huite, poulie, vm, machin truc) et dimanche reglage des cames puis remontage du moteur dans la caisse Smile
cool motiver je vois c est nikel
s il t a bession j ai sorti tt les couple de serrage pour ton bolck
parcontre a mettre des nouveau piston pourquoi t a pas mit des haute compression desuite scratchscratchscratch
Si tu as il me faudrai le couple de serrage des têtes de bielles!
Ben les pistons je les avais a un bon prix... mais au fait les pistons hautes compression, ca consiste juste a ce que le piston soit + haut pour avoir un meilleur RV ?
oui tu compresse plus ton melange aiir/fuel donc ca pate plus et plus de puissance
ps :ma farde est ds ma caisse donc vais aller voir et te met ca
pour les couple
Ouai... ben moi j 'ai reprit sur la culasse lol, c'est + ou - kif kif
Merci d'avance pour le couple
Elle a le look qui tue ton EJ Wink bravo pour le boulot sur le bloc !!! aaaah une EJ en B18 tp
mince j aurais su que tu allais changer tes pistons j avais des B16B
ideal pour mettre dans la B18
bon taf en tout cas ti
enculer t as des b16b et tu me dit rien
a moi ca
tptptp
tiens tes piston se sont seux de la ek9?
si ses le cas,moi je doit en acheter...donne moi ton prix==>mp si tu veux ou par sms yeah
olaola on essaye de me passer dessus attention mon pti j ai demander avant lol!
MDR
Mais c'est la caverne d'Ali baba chez toi!!! Suspect
tres beau travail tp tu va quand meme sentir une bonne difference de perf non lol!
Et bien bravo pour tout le travail que tu as déjà éffectué ca va aller fort pour un petit "d16" lol!
ça dépend de ce qu'il y avait comme carto dedans, si c'était une p73 G01 il devrait avoir le feeling d'une bonne ITR dès le moment ou son collecteur d'admission et son papillon suivent. Sinon il va surtout sentir que sa voiture est bridée
le collecteur b16 ne doit pas etre du meme diametre par rapport a un b18c6?
si ils sont pareils, c est juste que mon ancien était un blox, donc possibilité de mettre un papillon + gros tandis que le stock ne le permet pas.... c'est pq il faut que j achete le collecteur en + de papillon, je suis entrain de regarder pour trouver des bonnes adresses....
ha ok je ne savais pas merci Very Happy
desoler mais ds tt les couple de serrage que j ai il n y a rien de marquer pour le b18 (la casse est vide
moi pour le b16 c est 80nm
mais toi ca doit etre un peu plus mais je n ai pas la valeur
tt les autres oui
essaye de voir works shop b18
encore desoler grrrgrrrgrrr
