vanni1
Main relay et problèmes de démarrage
C'est souvent le Main relay la cause, ca arrive souvent lors de court trajet, par exemple vous partez pour mettre de l'essence et une fois pour repartir la voiture ne démarre plus et le TIC du main relay ne se fait plus entendre, dans ce cas la il faut attendre quelques seconde avant que ca refonctionne.
Si c'est votre cas voici ce qu'il faut faire :
D'abord voici à quoi ressemble le Main Relay
Ensuite extraire le main relay de son emplacement, il se trouve prés de la boite à fusilbe côté gauche ( ca peut varier d'endroit entre modèle) sur cette photo on peut le voir :
Une fois démonter vous aurez ceçi :
Ce qui ce passe est que les soudures on tendance à craquer avec le temps et souvent les mêmes, sur cette photos on peut voir la craquelure en forme de cercle comparé aux autres qui sont en bonne états.
Voici comment est ou est/sont placer la craquelure ( en rouge )
Ensuite vous devrez resouder de nouvelles soudures, faites attention de pas déborder et que la craquelure ai bien disparu.
En ésperant que ca peut vous aider
marc B16A2 a écrit:
super merci vanni
de rien et si je trouve d'autres choses je les posterais aussi geek
sa peut servir a bcp de monde
a plus de photo scratch
quelqu'un peux m'expliquer pourquoi il ,i a plus de photo QuestionQuestionQuestion
bo peut etre un bug ,remet les
Salut l'ami je pense avoir se problème serait-il possible de remettre des images ? lOOl merci à toi
Yop je me permets de reposté le tuto trouver sur japancar..
En ésperant que ca peut vous aidez..
Voilà bien à tous..
