Kira1
besoin de renseignements sur swap D15/D16
salut
comme debut janvier je me decide a changer de moteur (D 15 avec 288800 kms ^^) pour un D16 (122000 km)
j'aimerais savoir la procedure a appliquer pour faire ca dans les regles
je recupere un moteur de del sol ainsi que l'ECU et le cablage moteur
pour le reste je ne sais pas trop comment m'y prendre ^^
quelqu'un aurais des infos ou un lien ou tout est expliqué en image ??
merci d'avance
ouf les images je nen ai pas ,mais oui il te faut l ecu ki va avec le moteur,aussi le boitier fusible et relais(tjs mieux au cas ou) et le cablage moteur complet et si tu sais mm plus ke complet.
et en principe c est parti,tu fait ca toi mm?
je suppose ke les support moteur son les mm,donc en principe pas de soucis pour le mettre dedant
ah oui il te faut aussi certainnement le compteur et donc regarde pour le cablage ki va a ce dernier
puis il te faut du courage et de la patience pour monter tt ds les "regles"
bon boulot
ps:si t a bessoin d autre renseignement,n hesite pas a me contacter
oue je vais devoir me faire ca moi meme ^^
pour les supports tout est identique entre serie D je crois bien
bon ben j'ai jusque debut du mois pour trouver de quoi soulever un moteur pour le virer de ma caisse et y faire passer le nouveau lol
pour les boites a fusibles et relais je les prendrais aussi en meme temps alors
merci de tes infos Smile
de d 15 a d16 c est facile
cardans pareil ect donc pas de probleme ...
mais il faudra quand meme faire reproggrammer le boitier afin que ta puce de clef puisse lire l ecu
sinon elle demare pas
le boitier est de meme obd que le mien Wink
y'a pas de transpondeur anti demarrage dedans ^^
vanni a la rescusse... lol!
si sa te dit j'ai une girafle pour sortir ton moteur... te
oui bien sur on s'arengera pour quand il te la faudra et je te la passerais...
allez 2/3 tites autres questions ^^
les demarreur et alternateur sont ils identiques sur un LSi et un ESi ?
faut il aussi la partie cablage sous le tableau de bord ou est superflu (a mon avis pas besoin mais bon je prefere toujours savoir)
