niak 011
mon ee9 (passage au banc)
mise en place des nouveau coussinet de vilbrequin
mise en place du vilbrequin et des jigleur d huile
placement des chapeaux de vilbrequin et serrage au couple(78nm)
les news segment
les segment placer
mise en place des nouveau coussinet de bielle
l outillage pour enfiler les ti piston
placement des pistons ds le block
serrage des chapeau de bielle fait au couple ,biensur,41nm
quelle boulot de fou , j'espère un jour savoir faire tout ca et le comprendre .
Bravo yeah
Bravo yeah
merci vtecvtecvtec
Beau boulot, je vois que le remontage du bloc avance à grand pas,
Ca commence à sentir la fin d'un très beau projet de restauration.
Bonne continuation Wink
bas moteur fini alors niquel sa manque plus que la culasse et on the road again
sa avance bien quand fafi te laisse travailler dessu lol!
bin y a encore pas mal de boulot
faut remonter pompe a huile ,crepine ,pompe a eau,ect.......
ps :mes soupape et ressort itr ( qu il me manquait)vienne juste d arriver yeah
elle a interet a bien marcher apres tout ca lol
bon boulot ti
superbe!!! continue ainsi !! et merci pour toutes les tofs !!
merci pour les coms les mecs
le moteur est remonter mais metterai ttles tofs demain
j ai qu une chosse a dir quel boulot de malade titi
ses bon sa!!!
bien vite quels reprenne la route cette petite ti
ps:tu a retrouver un bourage de villbrequin?
ses bon sa!!!
oui yeah
alors un ti colis de chez honda ,mais qu est ce qu il contient scratch
des soupapes itr
et des ressort,cool
mise en place de la cullasse sur la rectifieuse pour les sieges de soupape
rectification de ceux ci
mise en place des soupapes afin de verifier les jeux
ensuite planage de la culasse
culasse ok
et les sieges rectifier
mise en place des ressorts et soupapes
les culbuteurs
montage de tt la culasse ok
passons on block,montage pompe a huile crepinne et carter,le tt serrez au couple ,biensur
montage pompe a eau,galet tendeur de distri
support filtre a huile et reniflard d huile
suppotr thermostat
joint de culasse
boulons de cullasse
graissage de ceux ci
placement de la culasse sur le block et serrage en deux passe
solenoide
collecteur admi
collecteur inox srs
alternateur
les cams b18
une fois le tt serrez montage de la distri et reglage soupape
changement du rail fuel par un tt joli lol!
non c est pour le reglage de pression d essence yeah
et voilaaaaaaaaaaaaaa
Super tafffffff bravo l'ami
Bravo pour le boulot, jsuis pressé de voir ce que ça donne une fois sur la route.
et ben ça a vite avancer le remontage en tout cas ^^
beau boulot
et tu espère en tirer combien de HP de ce bloc?
Si la carto est bien faite je ne serais pas étonné d'un 185-190cv
mmmmmmmmmmmm tu m interesse yeahyeahyeahyeahyeah
que pense tu du boulot effectuer?
malade un boulot monstre vivment que le moteur tourne vite d'autre photo vtecyeahyeahvtec
c fou comme tu as l'air trankille avec toute tes pieces sur la fontaine de tix lol
ATT NORMAL IL ETAIT DEJA TARD ET LA SOIREE BIEN AVANCE SI TU VOIX CE QUE JE VEUT DIRE lol!
tftftfShocked
tito a écrit:
tftftfShocked
MDRMDRMDR
à ciney un type avec une delsol vti disait avoir une culasse de b16 et sortir 189cv
donc ouais je voyais par là aussi
Hihihihi je voix tres bien lol tf
franchement tu gères, nickel le taf Wink
Hacketo a écrit:
d'origine ça pèse combien?
et maintenant?
euh je l ai pas encore peser,je vais essayer dit penser demain
il se raproche de la caisse vtec
placement du volant moteur
embrayage
mise en place de la boite
support ar
le demareur (tres utile) lol!
allonge de cardan
sur le pont(grrrrrrrr on y est)
il rentre ds la tite tuture
b16 in the car
commande de boite et decata
ah oui les tite rota (tres ligth)
b16 (encore lui lol! )
rohhh comme elle claque avec les rota ti
fait un peut une photo de loin que l on voit ce que ca donne
Allez, le plus gros est fais, bientot sur la route la petite.
En tout cas, ti pour le taf.
