Invité Posté(e) le 23 octobre 2007 voila,j'ai un probleme d'eclairage sur une eg4,je n'ai plus d'eclairage de tableau de bord,ni feux de position,y a juste le feux de position arr gauche qui fonctionne,mais plus rien d'autre,alors j'ai regarder au fusible,resulta grillé,puis je l'ai changer,resulta griller ds la seconde,je sais pas d'ou ca peut provenir,car j't connais rien en electricité,j'ai vraiment besoin de votre aide car pour rouler de nuit,c'est pas ideal PS: les gros phares,les clignos,l'antibrouillard,les stops et la marche arr fonctionne,de plus toutes les empoules sont en bonne etat! merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marc b18c611 0 Posté(e) le 23 octobre 2007 alors c est un relais defectueux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 octobre 2007 je pensse aussi a un relaix deffectueux, mois j'ais la blague hier soir boum plus d'éclairage dans le fond de compteur ni d'alarme quand j'ouvrais ma porte pour m'avertir que les feux etais allumez, j'ais regardez et deux fusible petez mais j'ais cherchez pendant 2 heure pour trouvez la pannez, regarde dans le moteur a cotez de la batterie regarde si sa ne deconne pas de la, mais je pensse comme marc au relaix. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 octobre 2007 ben ici,j'ai mis un fusible de 15 amp et y a plus de probleme,mais faut quan meme que je regarde a ca,c'est pas ca qui resoud le probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 octobre 2007 moi aussi j ai le meme probleme excactement moi en plus j ai les vitres qui ne fonctionne plus et je trouve pas c est quoi ca m enerve si quelqu un serais me conseiller car moi mes fusible exemple celui des vitres n est pas grille mais un autre est grille beh elle ne fonctionne plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marc b18c611 0 Posté(e) le 23 octobre 2007 les deux vitres qui ne vont plus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 octobre 2007 woaw bizarre cette panne des vitre, comptens que tu est trouvez mais bon verifie bien tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 octobre 2007 la c'est cool,j'ai decouvert ce matin,tout fonctionne normalement,mais maintenant,c'est l'essuie glasse arr qui va pas,je comprend plus rien la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebasss11 0 Posté(e) le 24 octobre 2007 moi g eu la meme chose mais c pcq j'avait un fil qui a grillé et c'est le fil de l'alume cigare je c po a mon avis c brancher dessus mais bon c'etai un pe de ma faute j'avais mis un fisile avec plus d'amperage du coup pus d'eclairage compteur un phare un l'ariere et les phare avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 octobre 2007 La panne electrique le truc le plus prise de tête d'une voiture. bon soyons sérieux en fait la panne classique un petit probléme de masse pas forcément général. en fait trés souvent les supports de boite fusible ou relais dispose d'une masse à vérifier. Ensuite lors d'un démontage ou remontage un fil se dénude ou se retrouve coincé se rappeler des derniéres opérations faites...... ensuite le truc tout con l'humidité eh oui prendre un seche cheveux mettre un coup de chaud (léger les gars hein!!!) boite à fusible et porte relais. voilou. ah si aprés le testeur la bon courage eux qui ont le courage de venir sur roubaix pas de pro pour vous aider... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 octobre 2007 salut moi aussi il y a pas longtemps j ai eu un problème électrique mais résolue a ce jours tous ça cause d une mauvaise masse ca qui entrainait mauvais demarrage perte d intencitait des feux ect j ai refait tout mes masse ponçage de la carrosserie pour arriver au métal et aussi les cosse le tout passer au frameto après mis en place et aussi une nouvelle cosse de batterie borne - et hop probleme réglé a++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 octobre 2007 merci de vos reponse,je vais verifier tout ca,mais j'espere vite trouver la panne,car y caille dehors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
