speed02 0 Posté(e) le 3 juillet 2012 ma 106t16 est passé au banc et on a pas su avoir 1.4b dans les trs apres 6000trs la pression chutttt a 700g a 800g constantela wastegate d'origine qui est founir avec qui est taré a 400g je les deja raccoursie la tige de 1cm avant le montage pour plus de pressionavec le gt25 que j'avais avant , j'avai eu aussi la merde pour avoir de la pression pour le gt25 je les raccoursie de 2cm pour avoir 1.1b constante et presque a la fin de cours sur la tigequand je recoit le turbo a chaque fois je constate que la tige de la wastegate est a peine mis en pression au clapet du turbo sur le gt25 le clapet etait ouvert de +- 1mm une la wastegate etait mis a l'originele gt28rs booste a 1.2b a 3900trs pour chutté a 700g a 6000trs au rupteur pas de fuite de sural je suis surexque la wastegate peut etre trop molle et ne garde pas la pression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papatch11 0 Posté(e) le 3 juillet 2012 moi je chercherai plutot sur ta dump valve,j ai un pote qui a le probleme sur sa 3000,1.4 en pic et stab a 800gr,la dump s ouvre et lache la pression.essaye avec une autre.fait attention si elle est deffectueuse,elle reste en position ouverte c est pas de boost ,mais si elle reste en position fermer ,boum le turbo!.tu a surement monter une dump externe (l origine a recirculation avec ton turbo c est mission impossible)c est facile a controler ,tu donne du gaz et si tu vois qu elle souvre tu a ta solution.voilou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed02 0 Posté(e) le 3 juillet 2012 la dump valve est une forge avec le resort bleu bleu 1.5b à 2.bj'avais aussi la dump avec le gt2554r et j'amais eu de problemequand je donne des gazzz elle reste fermé c'est une fois que je lache les gazzzz quelle s'ouvre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoz1111 0 Posté(e) le 3 juillet 2012 fuite sur circuit d'admi ou fissure de l'echangeur?... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed02 0 Posté(e) le 3 juillet 2012 se samedi je vais metre tout sous pression pour controlé si il y a pas de fuite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
