Atchum1
info code erreur ...
quelqun pourrait m'expliqué a quoi cela peu correspondre svp ???
merci
QuestionQuestion
Bon dans tout les cas problemes de sondes de temperature des gaz d'echappement.
La sonde donne un signal au maxi (P2033) : c'est a dire a plus de 4.95V pendant plus de 3 secondes.
il a fait super chaud a "crever" (desolé du terme) dans l'echappement. OU la sonde est cuite.
et la sonde du cata pareil (P0428) (valeur du signal trop haut aussi) il a fait chaud les marrons au catalyseur... Ou pareil : sonde cuite.
Si t'as pas fait mumuse, rien du tout, faut penser aux sondes qui ont p'tet un coup dans la gueule.
ok merci des infos je vais voir ça je pense pas quelles ont chauffer la voiture na pas fait plus de 50kms d'une traite depuis presque 1an et a allure tres zen
