pouiki6211 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 pour moi lamda HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ok pouiki merci je vais voir ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 julien62 a écrit:ok pouiki merci je vais voir cadebranche la sonde lamda et essaye de démarré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ok je vais essayer la j'ai regarder le fil,il est nikel donc si ca c'est la lamda par elle meme qui est morte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 si c'est la lambdaje peut la commander sur oscaro parce que en plusieurs dessus ou vaut mieux prendre du specifique chez audi et es ce que le prix va changer beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 pouiki62 a écrit:julien62 a écrit:ok pouiki merci je vais voir cadebranche la sonde lamda et essaye de démarré j'ai debrancher la sonde et j'ai essayer de demarré elle a demarré mais calé direct Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred...Perry02 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 deja un bon pointt'a fait qu'un essai? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Pourquoi déjà un bon point Oui après rebrancher et ressayer toujours rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ta lambda est peut etre HS mais ce n'est pas elle qui t'empechera de demarrer car meme si HS le motronic se met en mode degradé.une fois qu'elle tournera , regarde sa tension au ralenti , mi charge et pleine charge.regarde du coté de l'ISV apres verifie egalement le pignon de vilo car l'ergot a tendence à se fissurer et donc decaller legerement la distrib. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ouh la ca vient compliqué pour moi je croit quelle va finir au garage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Fait pas ca malheureux Y'a suffisament de mecs compétents ici pour t'aider Enfin apres,c'est toi qui voit, pis coté connaissances persos y'a que en chiant que tu vas apprendre :Mode hardcore, rien de tel ! Bon j'dis ca c'est pout toi, apres c'est toi qui voit !encore de la doc pour t'aider avec "causes/effets/solution" (bon tjs en Anglais.....) :http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/motronic/ecu_faults.htmregarde bien toute les causes possible DTC : 513,514,515Voila les causes principales apparement de non demarrage moteur.Comme tu peux le voir, y'a beaucoup de choses à vérifier, tu as les clés en mains : A toi de jouer !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Merci beaucoup l'ami Il faut que je fasse ça au plus vite j'ai besoin de la caisse LOL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 En s'orientant sur ca :00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 03-00 - Aucun signaldonc DTC 513 :-Metal swarf on G28-Base of G28 loose-Clearance from G28 to ring gear of flywheel > 1.2mm-Teeth at ring gear of flywheel broken off-Open circuit in wiring between 3 pin connector in engine compartment and G28-Open circuit in wiring between J220 and G28-Short circuit between contact 47 of J220 and screening or engine earth-Open circuit in screening of G28-3 pin plug connection of G28 & G4 in engine compartment mixed up-G28 faulty-Input for G28 at J220 faulty (J220 faulty)Ce qui donne ca normalement :-Engine does not start-Misfiring-Engine cuts outDonc oriente toi d'abord a vérifier tout ca.allez, je te mache le taff :http://www.s2-audi.co.uk/workshop/comp_ABY/aby_c.pdfPage 7 pour trouver l'emplacement du capteur à effet hall (G28)Bon voila, allez merde fait nous demarrer le S2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 le manque de signal G28 est tout à fait normal à l'arret.si tu l'a mes chez OOOO ca va te couter la blinde car plus personnes n'est competent sur ce 5 pattes en consession et ils vont que changer des piéves au fur et à mesure jusqu'à trouver la panne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Donc ce qui voudrait revenir a dire que tout S2 ou tu passes un coup de VAG-COM a l'arret meme une fois les defauts effacés tu as systematiquement cette erreur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 DoZe a écrit:Donc ce qui voudrait revenir a dire que tout S2 ou tu passes un coup de VAG-COM a l'arret meme une fois les defauts effacés tu as systematiquement cette erreur ? oui! maintenant à moins d'une coincidence ou il serait vraiment HS, mais dans ce cas elle ne démarrerai meme pas . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Ben apparement ca peut partir quand meme (enfin d'apres ce qui est dit, maintenant, théorie, pratique...) :-Engine does not start : Ok-Misfiring : Ratés d'allumages donc je suppose que le moteur peut partir quand meme-Engine cuts out : coupure moteur, donc c'est qu'il a deja tournéNon ?2 cas possible aussi précisons le :00513Engine speed sender (G28)-Implausible signal-No signalBon pour notre ami c'est "No signal".Apparement le G4, (ignition timing) a l'air ok, je dis bien a l'air puisque qu'on a pas le DTC 514.une hypothèse: l'Ecu a bien l'info pour l'allumage lors du lancement : donc ca part, apres pas d'info de vitessede rotation , y coupe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 julien62 a écrit:KrisG60 a écrit:Y pas à être pommé pour savoir pourquoi son moulin démarre pas. que sa soit un Bi-cylindre ou un W16, si le démarreur tourne pas il y en a aucun des 2 qui tournera.Commence par chercher si ta batterie donne, si tout s'allume et que quand tu tourne la clef tout s'éteint, ta batterie est HS, si le démarreur ne tourne pas alors qu'il y a du jus ( méthode de papi ), donne un petit coup de marteau dessus, tu as peut être tes charbons de collés.Et euh c'est pas électronique du tout ta panne, le seul truc electronique qui pourrai te faire chier, c'est l'Immotronic, mais la ta voiture démarre puis elle cale aussi tot.Ton problème vient soit du demarreur, soit du commodo. Tu as un porte clef de 25kg ?voila pour moi deja c'est pas le demarreur ni la batterie (tous s'allume nikel )c'est electroniqueet elle demarre pas du toutmais on va mettre le VAG-COM vendrediBon en relisant attentivement, en effet , "ca demmarre pas du tout" si je suis les dire de ce post, et ceuxde ManuS2, c'est p'tetr bien le G28 qui fou la merde... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ou le G28 fonctionne mais ne recoit pas de signal car le PIN c'est barré du VM.essayé de voir cela par les orifices de boite ou en enlevant le demarreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 il faut que je ragarde tout ca demain je veut dire lelien que tu ma donné parce que la votre language mdr je pige rien lol mais en tout cas merci de vous attarder sur mon cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 j'ai regarder ton lien le truc de ouf mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 en effet ManuS2 c'est dans la liste :donc DTC 513 :-Metal swarf on G28-Base of G28 loose-Clearance from G28 to ring gear of flywheel > 1.2mm-Teeth at ring gear of flywheel broken off-Open circuit in wiring between 3 pin connector in engine compartment and G28-Open circuit in wiring between J220 and G28-Short circuit between contact 47 of J220 and screening or engine earth-Open circuit in screening of G28-3 pin plug connection of G28 & G4 in engine compartment mixed up-G28 faulty-Input for G28 at J220 faulty (J220 faulty)Ouai Julien62, ca fait du monde et pas mal de choses possible !Mais principalement, verifie bien tout le faisceau concernant le fameux "G28" qui est le capteur de vitesse de rotation.D'apres le code erreur du Vag-Com (00513) , il est probable quil y ait un ennui de ce coté la.Verfie qu'il n'y ait pas de coupure, de fils raidis (chaleur,vielliesse) donc coupé, la connectique.Ca doit etre nickel.Apres, si c'est bon, le capteur est p'tet trop sale, c'est dans la liste aussi, ca peut deconner.il est p'tet mort aussi Mais Vérifie tout le faisceau a fond d'abord ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 voila j'ai jeter un oeil sur les codes default y en a des trucs a verifierle code 00537 parle de carburant ca peut empecher de demarrer parce que j'ai encoredu jus mais peut etre moins de 10 litres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 Ben ca finque noir apparement en signe apparent, (dnc ca tourne) mais ca empeche pas de demarrer.sinon t'aurait un beau "Engine does not start" dans la colonne des symptomesVoila pourquoi je pense plus au 513 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 ok mec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:parce que j'ai encoredu jus mais peut etre moins de 10 litresappui sur le bouton et reste appuyé sur le commodo de droite et mets le contact ca te donneras la quantité restante.tu t'emmerdes depuis le debut alors que cela est fort envisageable que ca vienne de la l'ODB selon les S2 est plus au moins fiable mais certain ont de tres gros ecarts. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 salut manuS2 dit j'essayé d'affiché la quantité restante mais pas moyen mais y me reste un quart d'essence e l'ordinateur de bord me dit 150kms que je peut encore faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:salut manuS2 dit j'essayé d'affiché la quantité restante mais pas moyen mais y me reste un quart d'essence e l'ordinateur de bord me dit 150kms que je peut encore fairesur la mienne je n'ai pas de voyant ou alerte de reserve , d'autres l' ont mais quand l'ODB me donne 100Kms d'autonomie je dois aller à la premiere pompe à essence car à 70Km c'est panne seche assuré.maintenant nous n'avons pas la meme configue non plus. maintenant il y a aussi un étalonnage du compteur à faire sur la jauge à essence avec la tirette à droite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 je croit que je vais essayer d'aller chercher du jus au bidon faudra qu'on se voit l'ami pour que tu m'expique les bases sur le S2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 code default 537remis du jus et elle est repartips: connasse va mais faut que je voit les autres codes default quand memedeja faire mon debimetre si quelqu'un connait une bonne adresse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred...Perry02 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 démontage et nettoyage du reservoir .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 tu croit fredfaut que je demonte le reservoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:code default 537remis du jus et elle est repartips: connasse va mais faut que je voit les autres codes default quand memedeja faire mon debimetre si quelqu'un connait une bonne adressetu peut allé voir ld prestige il est bien placé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 y fait les debimetres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:y fait les debimetresoui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 ah ok je savait pasmais de toute facon ca reste une piece chere je croit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 537 , c'est pour la clim comment sais tu si ton debimetre est HS ???je me rappel plus si sur ABY tu as accés au bloc de relevé de debit d'air massique ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 l'ancien proprio me la dit et j'ai coupure de gaz a environ 3500 tr je croit ca coupe net Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:l'ancien proprio me la dit et j'ai coupure de gaz a environ 3500 tr je croit ca coupe netcoupure en pleine charge , c'est fuite de sural assuré !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 tu sait quoi des que tu es dispo je vais venir te voir l'ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 julien62 a écrit:tu sait quoi des que tu es dispo je vais venir te voir l'amipas de probleme !!le plus dur reste à trouver un crenaux cette semaine c'est pas possible pour moi .la semaine prochaine sera enventuellement possible mais je pourrai confirmer une journée que en fin de semaine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 ok pas de soucis j'attends pour mon debimetre alors c soulant a force de rouler et avoir de la peche une fois sur deux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 Ju, ben content pour toi C'etait bien le manque de juice manuS² a écrit:537 , c'est pour la clim 00537 Lambda sensor control -Control limit exceeded-Control limit not reachedDonc c'est quoi en fait ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 merci Doze Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 j'ai discuté avec le gars de chez LD Prestige y m'as dit que ca m'etonerai que a serait le debimetre donc je c pas trop quoi faire je roule avec ma caisse c'est pas le soucis mais ca deconne d plus en plus ca me soul grave vraiment besoin d'aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 Tu clean au vag-com la memoire defaut de ton calculotu roules et tu recheck apres tjs avec le vag-vomAu moins t'y verras plus clair. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 je vais recontacté cordoba62 et essayer de demonté mes bougies deja Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 Ok, faut que ca soit niquel d'abord de ce coté la aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuS² 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 manuS² a écrit:julien62 a écrit:l'ancien proprio me la dit et j'ai coupure de gaz a environ 3500 tr je croit ca coupe netcoupure en pleine charge , c'est fuite de sural assuré !!ce qui de plus fausse ta lambda pour le code defaut c'est bien ca c'est moi me suis planté! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien62111 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 c'est ca qui me fait galeré a demarer a chaud,elle cale direct,et y a des moments non elle va nikel comme hier bien fait plaisir dans bethune avec les premier rapports mais a froid elle demarre toujour nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
