fredericyzfr1
PB de fermeture centralisée sur sub
Bonjour,
Je recherche des infos ou solutions sur mon pb de fermeture centralisée sur la sti.
Donc les clés ne commandent rien (ni en ouverture ni en fermeture) les piles sont neuves et le fusible de 15A est ok.
Sinon en appuyant sur le bouton de la portiere les portes se verrouillent.
Si quelqun connait le pb cela serait sympa.
Fred
Hello, voila qui pourra, enfin j'espere, t'aider à reprogrammer tes clefs
- Se procurer toutes les clefs
- Enlever le repose pied conducteur/ garniture inferieur du montant
- Brancher les connecteurs du veroulliage centralisé (blanc) - cable noir et cable noir/bleu
- Deverouiller le vehicule à laide de la clé
- Appuyer sur le bouton dévrouillage, puis sur le bouton verrouillage
- Le verrou de la porte devrait se verouiller et se déverrouiller successivement, ce qui confirme la programmation de la premiere clé
- Recommencer la procedure pour les autres clés
- Des que la derniere clé est programmée, débrancher les connecteurs du verouillage centralisé
- Verifier le fonctionnement des toutes les clés programmées
Voila voila Fredoooooooooo
