fab51
300zx en prépa
bon voilà quelque nouvel je viens de recevoir quelques pièces par c'est incompétent de cher Z1 (je ferai un petit poste la dessus)
ce sont des t25 comme l'origine mais modifier il y a aussi des quoi viré les EGR et le support de boite
merci guigui
a premier vu je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème s'ils ne veulent pas livrée par USPS ils ne devrait pas laisser la possibilité de choisir, perso s'ils me l'avait dit je n'aurais pas commandé cher eux, mais bon on va voir comment ils vont réagir
Ah oui c'est vrai que ca c'est un peu con ...
J'étais toujours passé par UPS avec eux , pour ca que j'étais étonné de savoir qu'il y avait eu des soucis
ça donne quoi la caracteristique de tes turbos ? as tu un lien ? des chiffres comme les CFM etc...
car le turbo semble pas mal modifié ! comme ce qui se fait pour la 3000Gt.
j'aimerais bien savoir ce que ça donne vis a vis des turbos Mitsu.
Belle prepa en tout cas
Fred
sympa la z32, ces petits turbo, hummmm
Fred
+1
ca m'interesse aussi
un petit setup qui tepermet d'avoir un temps de reponse rapide et plus de puissance en haut regime !
c'est un equivalent a ce qui se fait concernant les turbos de 3000GT en gardant une base TD04.
La grosse turbine coté echappement permet de ne pas brider tes gazs a haut regime ! mais tout en restant de taille acceptable afin de ne pas avoir un trop grand temps de reponse.
l'augmentation de la taille de la roue de compresseur permet plus de CFM.
ça reste un turbo modifié ! donc difficile d'avoir les cartos du turbo.
Mais je suis surpris qu'il y ait autant de types differents adaptés a la 300ZX !
ça reste plus and play avec pas mal de CV a la clé !
bon setup pour se faire plaisir en daily drive !
fred
perso j'ai préfèré rester sur du petit turbos vue les circuit qu'il y a dans la région
c'est vrais que l'on a le chois pour les turbos et là tu ne vois pas tout, une personne du forum 300 est en train de faire une bonne prépa avec des turbos de malade
bon je me suis motiver à attaquer les travaux, donc aujourd'hui entre 2 biberon j'ai démonter la face avant, fait les vidanges des fluides, sortie le radiateur d'eau, quelques durits, la boite et ce qui va autour
bon je me suis re penché sur ma 300, mais ma princesse n'es pas motivée pour me laisser sortir le bloc
la je vient d'attacher le bloc à la chèvre me reste plus qua dévisser les supports et à lever tranquillement Very Happy
merci
bon finalement j'ai eu un peu de temps pour finir
je viens de finir le nettoyage et de repeindre la partie moteur, il me reste plus qua changer le faisceau et à dé-localiser les radiateurs d'huile et de DA
quelques nouvelles donc j'ai nettoyé la boite et repeinte
les turbos ont été changés l'EGR viré et le plénum démonter
la suit
voilà tout ce qui a été viré du moteur et autour
il y en a du bordel inutile lol pour vous donner une idée le carton ou il y a les pièces fait 110cm par 110cm
j'ai toujours dit qu'il avait des truc inutile sur une voiture,sinon bon tafff bon courage pour la suite
merci
vivement le reste de ma commande que je remonte tout ça
Dépollution et normes à la con, recyclage des vapeurs, etc...
Donc inutile, Ok. Ca depend de quel coté on se place.
Mais l'ecologie a le vent en poupe et ici c'est la performance qu'il l'a. Donc....
Meme si parfois il faut avouer, les solutions techniques retenuent
sont pas forcement les plus elegantes.
Et encore, mecaniquement ca reste un ancien vehicule, donc possible.
Aujourd'hui ca serait une autre histoire... LoL
clair que pour faire ce genre de choses sur une voiture nouvelle génération ça ne serait pas aussi simple
sa avance tranquillement Smile j'ai commencé a changé les silendblocs du différentiel et j'ai reçu le reste de ma commande faisceaux moteur, quelques joins et des Sub Frame Spacers
bonne petite journée je viens de remonter le faisceau moteur, pratiquement fini de changer les silendblocs du différentiel, le moteur et en place et quelque durite re-brancher et se sera tout pour le moment faut que je me prépare pour aller au taf
bon ça devient bon le puzzle est bientôt fini (je suis trop fort j'ai mie moins de 2 mois alor qu'ils disent de 2 à 4 ans ) Very Happy
donc hier je me suis bien pris la tête pour changer c'est put.n de silendbloc de différentiel Evil or Very Mad (pour les connaisseurs ceux du fond) aujourd'hui j'ai passé ma journée sur le dos pour remettre en place la boite, le différentiel, l'arbre, quelques caches, la ligne d'échappement et ne pas oublier ma puce de 6 mois
s'il y ni a pas de problème samedi c'est fini Very Happy , car demain je suis un peu bloqué je récupère mes cache culbuteur en fin de journée
c'est bon elle démarre et roule bien je viens de faire un petit tour avec 600g de pression résulta elle tourne un peu moins bien qu'avant, mais ça va changer dans quelque KM avec 1.3bar ça causera mieux
Après quelques mois d'absence
Voilà quelque nouvel de la mémère, pour cet hiver j'ai prévu de refaire le compartiment moteur mieux que ce que j'ai fait avant ensuite réfection moteur et culasse, pour le moment j'ai sorti le moteur et il me reste que le vilebrequin a démonter demain je ferais quelques photos
J'ai reçus ma commande
donc il y a pistons et bielles forger, tous les joins moteur, pompe a huile et a eau, les 24 poussoirs, les pissettes d'huile plus grosse et les supports moteur
Voilà quelques nouvelles des travaux, sa avance tranquillement le bloc et réaléser, les culas rectifier les joins et les poussoir changer, le compartiment moteur aprété, il me reste un cousiner à commander, car il y a eu une erreur dans la livraison et apres c'est le remontage
Allor voilà quelques nouvelles j'ai enfin recupérer internet ça sera mieux que de passer par le tel
donc tout c'est bien passé a par qu'une fois le moteur en place je me suis aperçu que le tuyo ou va la tirette d'huile été sur l'établi (oui je suis un gros boullet ) sinon elle a démarré au car une fois la pompe a huile amorcer
le rodage est en cour et une sonde lambda qui lache, je viens de les recevoir et en démontent le pres cata pas de bol une visse qui casse dans le turbo je suis vert du coup je vais re sortie le moteur ça évitera que je m'énerve à sortir le turbo et que je foute le feu à la voiture enfin bref voilà 2 vidéos
joli voiture, ma prochaine sur la liste... Cool
Elle seras peut être à vendre l'an prochain Wink
très gros moteur pour un très belle voiture Pour arracher pas mal de voitures sur ce forum Razz
Disons qu'il y a de quoi bien se faire plaisir Wink
Oui sa c'est sur xD
Moi je suis déjà bien content de mes 106 cv alors j'imagine pas le plaisir qu'on peux prendre à bord d'un tel engin <3
clair lol , mais bon si tu aimes les voitures qui poussent tu verras que plus elle pousse et plus tu en veux et habitus à sa puissance
Oui tkt j'aime les voitures et je change tous les ans, là j'aimerai une punto Gt ou une fiat coupé ( T16 ? silent ) pour le moi d'octobre/novembre donc je suis aussi du genre à vouloir plus puissant xD
Voilà mon arbre de transmission + la redline boite et pont et les joints pour les amortisseurs
Voilà la prochaine pièce qui va être monté de quoi règle le problème d'usure irrégulière des pneus à cause du rabaissement
