cliors1
probleme voyant de porte clio rs
voila j'ai mon voyant de porte qui reste constament allumé au tableau de bord j'ai verifier les contacteurs de portes ils sont ok mais au niveaux du boitier d'habitacle j'ai une masse au niveaux du fils des portiere avant mes quand je prend la continuité entre les fils du contacteur et la prise c'est bon donc la je ses pas tro quoi faire si quelqu'un peux m'aider ! merci
As tu regardé ton contacteur de coffre?Sinon peu etre ton combiné au tableau de bord???
le contacteur de coffre est bon ossi mes c'est a la prise qui va au boitier d'habitacle que j'ai une masse alor que toute la continuité de mes fils et bon j'ai pas de perte j'ai toujours 0.1 a l'ohm metre donc j'y comprend pu rien !
