Benj6211
Plus d'allumage :/ Oops...
Yop les gens !
Bon je poste car je suis dans le caca Embarassed
Voilà ca va faire une semaine que le bloc est reposé dans la s16, mais impossible à remettre en route No
J'ai de l'essence qui arrive mais pas d'allumage apparement...
J'ai tester :
- Bobine : OK
- Relais double : OK
- Capteur PMH : OK
Pour moi ça couille au niveau de l'anti-démarrage, je vois plus trop d'où ca peut venir car un calculo bloqué bloque aussi la pompe à essence il me semble scratch
Sachant que j'ai du jus dans tout le reste de la voiture
Quelqu'un a des idées ?
t'as rien du tout quand tu mets un coup de clé?au contact t'es voyents s'allument?
J'ai du jus dans tout le reste de la voiture, y compris au tableau de bord
l'antidémarage est avec code à taper?si oui normalement si tu donne un coup de clée qd le code n'est pas bon tu as de l'allumage.essaye si tu as vraiment rien je sais pas non plus
je sais que c'est con mais controle le capteur anti-choc (logé dans le compartiment moteur) parfois il suffit de le réaarmer et c'est reparti. Je pense a ca car c'est vraiment caractéristique aussi de ta description Smile
Il est ok lol
Premier démarrage il l'était pas, la pompe à essence ne s'actionnait pas, je l'ai remis et op elle s'activait... Mais démarre toujours pas !
