pouiki6211 0 Posté(e) le 25 avril 2009 CLIMATRONIC Canal Désignation _1 Erreur système _2 Valeur capteur virtuel _3 Valeur capteur intérieur console _4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau _5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs _6 Valeur capteur soufflage inférieur _7 Valeur capteur soufflage frontal _8 Vérification affichage _9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température _10 Consigne digitale clapet de température _11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné _12 Consigne digitale clapet air conditionné _13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage _14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage _15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage _16 Consigne digitale clapet air de soufflage _17 Vitesse en km/h _18 Valeur tension ventilation (Volts) _19 Consigne tension ventilation (Volts) _20 Valeur tension compresseur (Volts) _21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) _22 à€°tat de l'interrupteur haute pression _23 Nombre d'événements haute pression (volatile) _24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) _25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down _26 Valeur A/D témoin lumineux chaud _27 Régime moteur _28 Régime compresseur _29 Codage _30 Version logiciel _31 Index logiciel _32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température _33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné _34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage _35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage _36 Butée froide clapet température _37 Butée chaude clapet température _38 Butée clapet air conditionné fermé _39 Butée clapet air conditionné ouvert _40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage _41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage _42 Butée clapet air soufflage ouvert _43 Butée clapet air soufflage fermé _44 Compteur cycles de roulage _45 Température intérieure calculée (Ninc) _46 Température extérieure filtrée (°C) _47 Température extérieure non filtrée (°C) _48 ECOR _49 Température liquide de refroidissement _50 Temps d'arrêt en minutes _51 Température moteur en °C _52 Conditions d'arrêt compresseur _53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau _54 Numéro d'indication de régulation _55 Température extérieure en °C _56 Capteur intérieur virtuel °C _57 Capteur intérieur console °C _58 Température réservoir d'eau °C _59 Température pare-chocs °C _60 Température capteur soufflage inférieur _61 Température capteur soufflage frontal _62 Intensité solaire W/m-1 _63 Intensité solaire filtrée W/m-1 _64 Delta augmentation ventilation _65 Delta transition clapets air conditionné _66 Cadence temps /1.6 sec _67 Correction démarrage à froid _68 Valeur consigne maximale composantes P et I _69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) _70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) _71 Différence (Epsilon) _72 Part (+ chauffer / - rafraàchir) _73 N/A _74 N/A _75 N/A _76 N/A _77 Masque tous les symboles du LCD _78 Affiche tous les symboles du LCD La manip pour A3/S3, A4/S4 est la suivante: Lorsque le moteur tourne, appuyer sur le bouton de recyclage en bas à droite de la climatisation. Garder ce bouton enfoncé et appuyer sur le bouton "Flèche haute" en haut à droit. L'éclairage de la climatisation devient plus fort et affiche 1c (canal 1) à la place de la température. Avec les touches + / - de la température, on peut naviguer à travers les différents canaux, correspondant chacun à un paramètre technique. C'est le canal 17 qui correspond à la vitesse réelle. Une fois le canal souhaité affiché, il suffit de valider avec le bouton de recyclage (en bas à droite). Pour afficher d'autres canaux, appuyer sur les touches + / -, pour revenir à l'affichage de la température, appuyer simplement sur le bouton "auto" ou couper le contact. La température qui s'affiche de nouveau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cupraman62 0 Posté(e) le 25 avril 2009 et sur l climatronic seat y a t'il des code comme cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mcdonald59 0 Posté(e) le 26 avril 2009 merci, pouik Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FrenchS311 0 Posté(e) le 26 avril 2009 ces codes marchent aussi pour la TT MK1;Seat LEON 1M Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 27 avril 2009 Excellent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
solberg6211 0 Posté(e) le 13 mai 2009 y en a aussi pour polo 6N2 ( année 2000 2001 ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju591111 0 Posté(e) le 13 mai 2009 cupraman62 a écrit:et sur l climatronic seat y a t'il des code comme cela+1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
