NOS461 0 Posté(e) le 7 octobre 2008 Salut, Je possède une mégane coupé 2.0 16V de 1996 moteur F7r (184000km) Lorsque j'ai besoin de la puissance donc en accélération franche l'auto donne comme des petits accouts cela fait comme des perte de puissance durant les montée en régime! J'ai essayé une autre pompe a essence, changé mes bougies, fait tous les fltres et passé l'auto à) la valise! Et toujours rien! Auriez vous quelques conseils ou des informations interessantes face à ce problème car je sature en idée la! Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 7 octobre 2008 regulateur de pression d'essence? retour dessence? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS461 0 Posté(e) le 7 octobre 2008 Il se trouve ou se régulateur???Et tu entend quoi par retour d'essence??? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream591111 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 le regulateur de pression d'essence se trouve en fin de rampe d'injection logiquement c'est des acoup cour quel te fait sa vien de l'alumage pas de l'arrivai d'essence test une rampe de bobine d'une autre megane et tu vera bien ou change de caisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS461 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 dream59 a écrit:ou change de caisse XD j'y pense elle est a vendre lol!!! Bin oui c'est des accouts court po trop violent!!!Et j'ai déja test une autre rampe!! Merci de ton aide sinon pas d'autre idée??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio16S1 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 bobine d allumage fil de bougie d effectueux tu aspire trop d air mauvai mélange air/carburant probleme de débit d essence cable d accélérateur mal tendu(peu de chance que se soit sa mé bon) injecteur prise qui se branche sur l injecteur mauvais contact regarde déja tous sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream591111 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 remet la entierement d'origine avec des piece pour megane 2.0 16s tu avai parler d'une piece qui venai d'une megane 1.6 16s et vire ton KAD sa ser a rien ces truc la si elle broute c'es normal c'est renault hihihihihi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio16S1 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 dream59 a écrit:remet la entierement d'origine avec des piece pour megane 2.0 16s tu avai parler d'une piece qui venai d'une megane 1.6 16s et vire ton KAD sa ser a rien ces truc la si elle broute c'es normal c'est renault hihihihihi moi elle broute pas c la bora qui brouté avec les caisse francaise pas de souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS461 0 Posté(e) le 8 octobre 2008 Ce n'est pas la rampe de bobines jumo statique testé avec autre piece sur meme voiture!!!Le faisceau est bon et aussi le débit d'essence est bon (pompe a essence changé).Aussi les injecteur ont été nettoyé!!! Et j'ai déja fait le test de remettre tout d'origine et le problème persiste Que pensez vous du vapteur mph?? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheMask 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 capteur pmh tu veux dire (point mort haut) ? sinon oui change de voiture sa iras plus vite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream591111 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 je pence pas capteur pmh c'est chose la c'est sa marche ou sa marche pas mai pas de peut etre verifie ton papillon et netoie le a la brosse a dent quil soit comme neuf verifie ta sonde lambda et regarde si ta pas une prise d'air a ton collecteur pour verifier sa pren du strar pilot et vaporise sur le joint de ton collecteur d'admission moteur tournan si ton regime augmente ta une prise donc ba change le ta quoi comme admission d'origine ou non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS461 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 Salut! Je tenais a dire que mon problème était réglé!!!Il sagissait juste de maprise de sonde température d'air qui était branché sur l'egr et celle de l'egr sur la sonde d'air Donc forcément lol!!!! Merci dream59 pour tes conseils sinon!!! Tu sera là au rasso demain soir?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream591111 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 je pense pas j'ai des probleme de frein sur la grosse civic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio16S1 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 sa va se n été pas grave alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS461 0 Posté(e) le 12 octobre 2008 Nan pas grave du tout et la ducoup elle remarche super Alor quand tu veux pour retesté une fois avec ta clio!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio16S1 0 Posté(e) le 12 octobre 2008 NOS46 a écrit:Nan pas grave du tout et la ducoup elle remarche super Alor quand tu veux pour retesté une fois avec ta clio!!!! PAS DE SOUCI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
