pouiki6211
tout sur l'innovate large bande LC-1
installation de la lc1 et mano/pc
pour commencer le contrôleur :
fil rouge : +12V contact
fil bleu : masse
fil blanc : masse
fils noir : sert pour la led et le bouton de calibration
fil jaune : pour simuler la lambda d'origine sur l'ecu (facultatif si vous mettez votre WB en + de la lambda)
fil marron : sert pour relier au mano G2
jack in : ne sert pas sauf pour le boitier lm1, il faut y mettre le petit connecteur jack qui sert de terminaison
jack out, a relié soit au mano xd-16 soit au cable port série pour logguer via pc, il est possible de brancher les 2,
cependant il y a un sens pour" la chaine" donc dans mon cas avec mano xd16 et aussi connexion pc sa donne:
out contrôleur-> in xd16
out xd16->liaison pc
si pas de pc mettre le bouchon sur le connecteur out du mano
pour le mano DB2 :
fil rouge: +12 contact
fil noir : masse
fil violet : sert pour baisser la luminosité la nuit sinon a relier a la masse
fil bleu :a relié au fil marron du contrôleur
pour le mano XD16 :
noir :masse
rouge : +12 contact
in et out expliqué au dessus
ensuite pour le bouton de calibration et la led (facultatif avec le xd16)
relié le fil noir du contrôleur au + de la led et en dérivation au bouton poussoir,
et pour finir relié le - de la led avec le fil qui reste du bouton poussoir et a la mass
il est possible de faire une mise a jour du firmware du lc-1 pour passer de la version 1.00 a la 1.10 , NE SURTOUT PAS LE FAIRE SINON ERROR8
ensuite on arrive a la mise en service
1-sortir la sonde de la ligne, la debrancher du controleur (avec un ptit tournevis tirer la languette vers l'arriere)
mettre sous tension 10seconde et couper le contact
2- reconnecter la sonde au controleur mais ne pas la remettre dans la ligne d'echap
3- mettre le contact, toujours la sonde a l'air libre, attendre que la sonde est fini soncycle de chauffe( sa va clignoter pendant 30seconde environ)
une fois que la led reste allumer il faut appuyer sur le bouton poussoir pendant 3 seconde la led va s'eteindre
4-on relache le poussoir et la led doit resté allumé,
fin de la calibration,
methode avec mano xd16 :
point 1 et 2 identiques,
-3 ensuite on met le contact, le mano va clignoter dans tout les sens de tout les couleur
ensuite il va afficher les chiffre de la chauffe (jusqu'a 100%) et ensuite un decompte de 10 a 1,
une fois cela fini il va afficher une valeur afr,
4- appuyer 3X rapidement sur le ptit bouton , "CAL" va s'afficher, rappuyer 1X sur le bouton, la sonde est calibrée
il est possible de parametrer entierement le mano xd16 pour cela il faut modifié le branchement le temps de la programmation via le logiciel LM commander
manip a faire :
brancher le cable pc a la pris IN du mano et mettre le ptit bouchon jack sur le OUT du mano,
apres tout ce passe dans le logiciel qui permet de paramaetrer les valeur, couleur et alarme,
rien de compliqué donc demerdez-vous Laughing et pensez a remettre les brancheement comme a l'origine une fois les parametre du mano rentré Wink
Trés interessant pouik. Dommage que ca n'a pas été posté quand bilou monté sa WB. Wink
yé laaaaaaaaaaaaaa looping!!!! cheers
l'agence tout risques est de retour!!!
lol!
Merci pour ce topic Wink
Juste une correction pour moi, sur le DB2 j'avais un fil jaune et un fil blanc, au lieu du violet et du bleu.
