pouiki6211 0 Posté(e) le 24 janvier 2008 donc voila je voudré savoir qui voudré du mecacyl pour sa voiture??? je veux voir si il y des intéressé pour commencé la comande groupée -le bleu huile moteur 4 temps (essence,diesel,gaz) -le rouge huile boite de vitesse -le jaune moteur gazoil -le vert moteur essence voici le site http://www.mecacyl.com/International/viewpage.php?vp=produits-cr MECACYL *.* CR : base hyper lubrifiante pour tout moteur 4 temps. FONCTION Assure la lubrification intra-métallique invariable, infusible, sans fumée de combustion, devant tout fluide de support tels que l'huile, l'eau, le souffre, l'argile liquide, etc... UTILISATION DE FLUIDE SUPPORT Eviter les contaminants en concentration forte. Huile de poussée : huile moteur normale 10w40 ou 15w 40. Eviter les huiles glaçantes qui retardent un peu la fixation du MECACYL. PUISSANCE MECANIQUE Couple de résistance cisaillement puis compression (maximal) : 12000kg/mm. Résistance à l'eau phénoménale. Pas d'usure en frictiométrie. MODE D'EMPLOI Utiliser à partir de 2% du fluide huileux de poussée. Bas moteurs 4 temps exclusivement (Autos, Motos, ULM, Avions, etc...). Efficacité linéaire. NORME MECACYL MECACYL est technologiquement supérieur à n'importe quel fluide support en étant 7000000 fois plus puissant. Il fait ce que l'huile ne peut pas faire. C'est la lubrification inorganique invariable et stable. MECACYL hyper-lubrifie et fait fonctionner de mieux en mieux les mécanismes et engrenages là ou toutes les solutions connues de « lubrification » n'ont plus d'effets positifs depuis très longtemps. APPLICATION DE LA NORME MECACYL la norme MECACYL s'applique absolument partout ou l'insuffisance des normes en place provoquent pollution, consommation énergétique excessive, bruits, usures, ruptures et danger pour la vie humaine. la norme MECACYL doit s'appliquer de préférence préventivement, avant que l'avion tombe, avant que le train déraille, avant que l'usine de production s'arrête. la norme MECACYL réalise le tour de force de toujours augmenter le rendement et les performances, en réduisant les effets indésirables comme la rupture, la consommation d'énergie, les accidents. MECACYL *.* HY : base hyper-lubrifiante pour engrenages et hydraulique industrielle. FONCTION Assure la lubrification intra-métallique invariable, infusible, sans fumée de combustion, devant tout fluide de support tels que l'huile, l'eau, le souffre, l'argile liquide, etc... Exclusivement aux engrenages et hydraulique (boîtes, ponts, etc...). Ne pas utiliser en moteurs, freins immergés ou visco-coupleurs... UTILISATION DE FLUIDE SUPPORT Eviter les contaminants en concentration forte. Huile de poussée : huile de d'engrenage normale ou huile hydraulique normale. Eviter les huiles glaçantes qui retardent un peu la fixation du MECACYL. PUISSANCE MECANIQUE Couple de résistance cisaillement puis compression (maximal) : 18000kg/mm. MODE D'EMPLOI Utiliser à partir de 2% à 5% du fluide huileux de poussée (Idéal: 4 à 5%). Efficacité quasi invariable suivant la dillution. Il est recommandé de renouveler MECACYL de temps en temps et de l'utiliser au montage des pièces neuves. NORME MECACYL MECACYL est technologiquement supérieur à n'importe quel fluide support en étant 7000000 fois plus puissant. Il fait ce que l'huile ne peut pas faire. C'est la lubrification inorganique invariable et stable. MECACYL hyper-lubrifie et fait fonctionner de mieux en mieux les mécanismes et engrenages là ou toutes les solutions connues de « lubrification » n'ont plus d'effets positifs depuis très longtemps. APPLICATION DE LA NORME MECACYL la norme MECACYL s'applique absolument partout ou l'insuffisance des normes en place provoquent pollution, consommation énergétique excessive, bruits, usures, ruptures et danger pour la vie humaine. la norme MECACYL doit s'appliquer de préférence préventivement, avant que l'avion tombe, avant que le train déraille, avant que l'usine de production s'arrête. la norme MECACYL réalise le tour de force de toujours augmenter le rendement et les performances, en réduisant les effets indésirables comme la rupture, la consommation d'énergie, les accidents. données MECACYL. BAS MOTEURS 4 TEMPS ESSENCE, DIESEL, ROTO-MOTEURS Le MECACYL *.* CR a été mis au point en Septembre 1999. Son succès d'efficacité, de stabilité et de résultats a été immédiat et a placé ce 1er HYPER LUBRIFIANT comme N°1 au monde. Rien absolument rien des lubrifiants et additifs classiques n'arrive à la cheville de MECACYL *.*, tout simplement parce que MECACYL fait l'inverse et totalement l'inverse de l'huile, directement sur le métal en faisant exactement ce que l'huile ne peut pas faire. De plus il chasse les additifs de toutes sortes des surfaces. Tous les Mecacyl sont « COMPLEMENTAIRES » des huiles. L'usage d'additifs est strictement interdit avec MECACYL. C'EST LE PLUS PUISSANT PRODUIT FINANCIER en MOTEURS 4 temps. Il ne coûte jamais un sou puisque entre deux vidanges, sur 12000 kms sur une automobile moyenne, c'est environ 5 fois net le prix du MECACYL dans la poche, la maintenance réduite, l'absence de pannes de fond, l'augmentation des performances et de la longévité.... L'économie avec MECACYL dépasse bien le prix du véhicule au fil des années. C'est également une formidable réduction de pollution dans le bas moteur ! HYPER LUBRIFIANT *.* CR L'arme absolue en moteur 4 temps essence ou diesel De nombreux contaminants et sollicitations contribuent à détériorer immédiatement et (ou) en continu un moteur thermique. Les applications Mécacyl *.* CR relèvent de 1 à 5 000 000 la constante de lubrification « KL » de n'importe quel contaminant comme le silice, l'oxydation, l'acidification. Dans de telles conditions de contamination, les huiles ont une constante de lubrification presque nulle. L'utilisation du Mécacyl *.*CR permet une extension significative de la recherche relative aux fonctionnements mécaniques. D'autre part, le Mécacyl *.*CR met en place une bonification mécanique et entraîne une isolation électrique. MECACYL *.*CR: hyper lubrification complémentaire des huiles (minérale- multigrade – synthèse) d’un moteur. Résistance de l'hyper lubrification : Conditions environnementales ordinaires à très sévères ( air chargé de contaminants – atmosphère très humide ou très sèche – eau en bas moteur- températures très basses ou très élevées). Élimination des problèmes ayant pour origine la lubrification. (Qui est par ailleurs fusible, inflammable, oxydante et variable). Application : Hyper lubrification mécanique des bas moteurs 4 temps essence diesel gaz Introduire à chaque vidange 2 à 3 % de CR dans le fluide huileux quel qu'il soit. Un fluide ordinaire minéral monograde de 15 W 40 à 10 W 40 est conseillé. Spécifications : Le *.*CR dépasse en terme de résultat toutes les spécifications internationales concernant les normes d'élaboration des huiles, et permet, en tant qu’hyper lubrifiant complémentaire des huiles, de les maintenir en termes d’efficacité, au-delà de toutes les normes connues. Caractéristiques du CR : > Pouvoir isolant > Mécanique assurant des températures basses et un refroidissement efficace > Élimination des inerties de l'huile et de leurs conséquences > Augmentation du rendement moteur > hyper lubrifie en continu > Diminution très importante de l'usure > Prolongement de 4 à 10 fois la durée d'utilisation pendant laquelle le rendement est maintenu au dessus des caractéristiques d'origine ou en baisse avec une lubrification traditionnelle > Réduction de 30% de la maintenance directe ou périphérique > Multiplication des cycles de durabilité mécanique sans TBO (actuellement durabilité mécanique multipliée par > Réduction ou suppression des immobilisations de fonctionnement, des accidents, de l'oxydation engendrant des problèmes mécaniques > Inusabilité mécanique maintenue par l' hyper lubrification mécanique dans des conditions climatiques extrémistes (grand froid – grande chaleur) > Stabilité de fixation proche du point AC2 acier > Le Mécacyl baissant les températures, le point éclair se retrouve très nettement repoussé. Ce qui se traduit par une élimination des risques d'incendie par l'huile > Rigidité électrique exceptionnelle > Produit particulièrement respectueux de l’environnement (en respectant ses conditions d'utilisation) > Économie de carburant > Motricité nettement améliorée > Silence de fonctionnement – effet turbine > Absence de vibrations Ø Augmentation des capacités d'accélération > Couple de résistance en pur ou dilué en contaminants, du cisaillement vers la compression : 12 à 15 tonnes /mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 24 janvier 2008 moi interressé par le mécacyl rouge pour boite de vitesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tetsuya461 0 Posté(e) le 24 janvier 2008 Si ta un bon prix, pourquoi pas...rouge, bleu et vert Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bilou02 0 Posté(e) le 24 janvier 2008 deja commander dommage pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golfgti8s111 0 Posté(e) le 24 janvier 2008 pour ma 306 je veux bien pour la BV quel prix ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
texs59 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 euhh, je suis un peu sceptique à la lecture de quelques tests:- sur l'hyper lubrifiant:http://www.automotoconso.com/leblog/?p=63à contrario, quand on lit ceux sur leur site:http://www.mecacyl.com/International/viewpage.php?vp=antipollution-urgence&country=fr#explicationBref, je vous laisse me donner votre avis avant d'essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 texs j'ai sa dans ma caisse et tu le ressent grave serieux ces pas une blague j'ai mit sa dans ma boite et tu voia la difference direct Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ZAZ07 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 +1 deja commandé pour moi aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
texs59 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 ok, vous avez testé quoi? Vos impressions? Sur essence ou aussi mazout? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 texs59 a écrit:ok, vous avez testé quoi? Vos impressions? Sur essence ou aussi mazout?moi la boite de vitesse et franchement je les bien ressenti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 pouiki62 a écrit:texs59 a écrit:ok, vous avez testé quoi? Vos impressions? Sur essence ou aussi mazout?moi la boite de vitesse et franchement je les bien ressenti cool, pck avec ma nouvelle huile 75W90 100% au x normes et tout, j'ai du mal à froid et un peu de craquementvivement le mecacyl Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo type r1 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 tu peu me compter pour du mecacyl boite de vitesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julbut1111 0 Posté(e) le 26 janvier 2008 tetsuya46 a écrit:Si ta un bon prix, pourquoi pas...rouge, bleu et vert pareil pour moi les 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julbut1111 0 Posté(e) le 30 janvier 2008 pas de nouvelles???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 30 janvier 2008 jattend de recevoir les tarif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julbut1111 0 Posté(e) le 30 janvier 2008 pouiki62 a écrit:jattend de recevoir les tarif ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golfgti8s111 0 Posté(e) le 14 février 2008 Des news ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coupé t161 0 Posté(e) le 15 février 2008 a quel tarif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 20 février 2008 UP ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dams6211 0 Posté(e) le 20 février 2008 ta d news pouik pr t tarifs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 21 février 2008 je voie quoi cet aprem avec rital Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julbut1111 0 Posté(e) le 26 février 2008 up des news???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
