pouiki6211
La dump valve
Qu'est-ce qu'une dump valve?
La dump valve est un clapet, qui sert à évacuer le surplus de pression dans le circuit d'admission et dans l'intercooler.
Elle agit à la fermeture du papillon d'accélérateur, donc au passage de rapport ou lors d'une coupure suite à une accélération.
Si le circuit ne possède pas de dump valve (c'est le cas avec certains turbos basse pression), au moment où l'on coupe les gazs, le papillon d'admission se ferme.
Que se passe-t-il alors?
Le turbo, toujours alimenté par les gazs d'échappement continue de fournir de la pression, mais celle-ci ne peut plus entrer dans le moteur, l'air se retrouve donc prisonnier entre le turbo et le papillon d'admission (dans les pipings et l'intercooler), il y a alors surpression dans le circuit d'admission.
On risque d'inverser le sens de rotation des pales du turbo si l'air y revient (donc temps de latence pour repartir dans le bon sens et redonner de la pression) ou plus grave risque de rupture des pipings, de l'intercooler voire du turbo!
La dump valve qui est tarée à une certaine pression s'ouvre donc et évacue jusqu'à ce que la pression redevienne égale à la valeur pour laquelle on l'a réglée ou sa valeur nominale(tout dépend si la dump est réglable ou non)
Il faut savoir que la dump est réglée pour une DIFFERENCE de pression.
Sur la "tête" de la dump, on trouve donc une durite directement reliée à la pieuvre d'admission.
Ainsi en accélération la pression étant la même de part et d'autre du système d'étanchéité de la dump celle-ci ne doit pas s'ouvrir.
A la fermeture du papillon, la pression dans la pieuvre devient inférieure à celle en amont(on est même en dépression comme on peut le voir au mano), et donc la dump s'ouvrira à partir d'une certaine valeur.
Pour l'étanchéité des dumps on trouve deux principes:
- Les dump valve à membrane ou à piston
Ici on parle de la matière dans laquelle le clapet est fabriqué.
La dump à membrane
Sur une dump à membrane, c'est donc...une membrane (il y en a qui suivent c'est bien) qui assure l'étanchéité et la libération de l'air.
De plus ou moins bonne qualité, elles sont réputées moins solides et elles fuient plus facilement sous les contraintes.
Celle d'origine est une dump à membrane
En position fermée:
En position ouverte:
La dump à piston:
Le principe est le même que dans un cylindre moteur, le piston assure l'étanchéité et il est repoussé par la pression jusqu'à laisser sortir l'air par un port
Le principe est ici d'avoir deux ports d'évacuation, nous verrons plus bas pourquoi Wink
Il existe même des dumps à double piston, celles-ci ont été conçues pour contrer les problèmes parfois rencontrés au ralenti: l'on a une dépression en amont de la dump et une légère pression à l'entrée qui peut suffire à faire fuir la dump, et il faudrait alors durcir le réglage de la dump, qui pourrait devenir inefficace en fonctionnement normal.
-Les dump valve recirculées ou atmosphériques
La dump recirculée
C'est ce qui équipe d'origine nos sub, à savoir que l'air évacué des pipings est réinjecté en amont du turbo et en aval du MAF pour poursuivre l'entrainement des pales et avoir une relance rapide.
Voici le schéma général:
Une dump atmosphérique ( ou Blow Off Valve aussi appelée BOV) quant à elle relache l'air directement dans le compartiment moteur, ce qui produit le très caractéristique "PSHIIIIIT" tant recherché par certains.
L'avantage de ce système est de faire tourner la voiture plus riche pendant les passages de rapport (le débit-métre voit beaucoup d'air passer pour compenser celui qui est sorti à l'air libre et enirchit en fonction de cela), ce qui produit également souvent des flammes à l'extrémité de la ligne d'échappement (parfaitement inutile mais certains aiment bien!! Laughing) mais une relance un peu moins bonne du turbo au rapport suivant (cela se joue en dixièmes de secondes)
Voici le schéma:
Il existe sinon des systèmes mixtes comme sur l'animation au dessus avec un premier port qui recircule l'air, puis si la pression devient vraiment très importante, le piston poursuit alors sa course jusqu'à un second port qui lui libère l'air directement. Il allie donc un entrainement constant du turbo avec un léger enrichissement sous grosses contraintes, mais le pschit est en général très discret.
Conclusion
Le gain en reprise ressenti au montage de ce genre de pièce dépend donc uniquement de la qualité d'étanchéité de la dump et de la finesse du réglage d'ouverture, si réglage il y a.
Préférez donc toujours une dump à piston(voire double piston pour être tranquille) réglable si vous avez le choix, et recirculée si vous cherchez l'efficacité.
Le grand danger de la dump recirculée est que rien ne permet de savoir qu'elle ne fonctionne plus, alors que pour une dump atmo, on peut s'inquiéter dès lors que l'on n'entend plus le "pshiiit".
Contrôlez donc régulièrement le fonctionnement du système afin de prévenir une casse malheureuse.
Le seul point négatif connu sur les dump valve est le phénomène appelé "coup de bélier" il intervient au moment où l'on lâche les gazs en pleine accélération et donne de violents accoups à la voiture, cela peut arriver avec certains modèles trop souples ou mal réglés, souvent durcir le réglage de la dump permet d'estomper ou d'éliminer le problème!
ou trouvai un vendeur pour les join a l'interrieur du dump valve? je me suis rendu conte que mon dump ne souvré plus , donc j'ai démonter , est surprise les deux join craqué qui bloqué le piston .
salut !
C'est quoi comme type de joint ? et quel matiere ?
Fred 62 a écrit:
Merci a dragon noir et son magazine :
StreetRacingMania Magazine
fred
Question : est ce que sa vaut le coup sur une Z ? (V6 3.5L) du fait qu'il n'y est pas de turbo, je n'en voit pas trop l'utilité, mais je suis curieu donc je pose quand meme la question
Ben disons que euh enfaite euh...
Sur un atmo, on peut pas en monter, t'en est conscient hein ?
je suis une quiche en mécanique, mais alors vraiment une grosse quiche xD
je sais pas faire une vidange, pas changer les bougies xD
Je sais juste piloter comme il ce doit ^^ c'est déjà pas mal lol
mdr trop fort le skys aprés sa tien qu'à toi de faire une prepa turbo la tu pourra en mettre deux
xD
Bon c'est fini le foutage de gueule hein ? bande de méchant ! xD
Je fais "pshiiiiit" moi meme à chaque rapport ! Dump Valve made in n2o Wink
Par contre il ne se fouté pas de toi cupraman pour le kit biturbo, ça existe bien tout ça ! mais €€€$$$€€€
Question vraiment bête peut etre pour certain, mais bon, je la pose quand meme:
Sur un mazoute, y a-t-il un intéret de mettre une dump valve?
Question que je me pose parce que l'echangeur, le turbo ect..., on retrouve ces élements sur un TDI !
Mon frangin voudrait en monter une sur sa s14 juste pour le bruit ...
Il y en as deja une d'origine quelque part non ?
Si oui peut-on simplement "déboucher" la petite durite pour que ca fasse son bruit sans bousiller quoique ce soit ?
Et , si il y en as une d'origine , il faut l'enlever avec toutes les durites reliés pour mettre la nouvelle ou la placer a l'endroit de celle d'origine ?
D'ailleurs elle se trouve ou ?
salut à tous , j'ai mon bof qui veut mettre une Dump Valve sur sa twingo GT 1.2T j'ai vu qu'il y avait des kits sur K-tech mais sa reste cher quand même! aprés j'ai vu qu'il y avait des DV universelle mais ya plusieurs type simple ou double piston et a recirculation ou echappement libre ! si vous pouvez m'orienter la dessus sa serait cool!
Il me semble que manuS² t'as déjà répondu en te disant que pour ta config une dump à recirculation était préférable, notamment celle d'origine de S3 Wink
julien62 a écrit:
ah ouaih desolé j'avait zappé l'ami
c'est pas grave Wink si t'as des question concernant ton s2 tu peux creer un post en section technique ou les poser sur ta présentation Wink
un bon 3.8 biturbo de nismo c est de la bombe et pr la dump j ai une gfb response ca marche bien^^
slt a tous g une leon fr tdi avec reporg et kit 'admission bmc g a peu pres 210ch esque ca iré pour ma caisse et esque ca marcherai bien car elle sifle fort djas est si c utile ou l'achetais en sachant que j'habite povin mais souvent sur sains en gohhelle merci
Une dump sur un ZOUT ne sert a rien,car un diesel n'a pas de papillon a l'entree du collecteur.
A part faire kéké tuning sur un zout pour faire le "Pfiooouuuu"....
Sans compter qu'il faut recharger derriere, donc du temp de reponse en plus....
Voila.
