LOIC5911
Besoin d'aide plus de frein
Mon premier message ayant disparu!! , je vous redemande vos conseils  cheers , mon kart est resté plus d'un an sans bouger et en le ramenant à la maison je me suis aperçu qu'il n'y a plus de frein !!
lorsque j'actionne la pédale il n'y a qu'une plaquette qui bouge, que dois je faire ??
Ok il faut dévisser la vis avec une beteaire sur le dessus du maître cylindre ?
Pour la purge arrière, tu montes un petit tuyau sur un des 2 purgeurs que tu mets dans une bouteille
Tu ouvres le purgeur avec une clé de 10 de 1/4 de tour ensuite tu appuies sur la pédale pour faire sortir le liquide et sans relâcher la pédale tu fermes le purgeur
Tu recommences l'opération pour ne plus avoir de bulle d'air
À faire sur les 2 purgeurs
Pense a mettre du liquide dans ta bouteille et que ton tuyau de purge soit dans le liquide
Oui je viens de vérifier, je peux le remplir par le dessus, j'essaierai de purger le liquide de frein demain soir Smile
J'ai purgé le liquide de frein Smile maintenant il me reste à remplir le circuit avec du nouveau liquide, je me pose une question : comment mettre le liquide sous pression ??
Pour info l'ancien liquide était bien noir !!!!
en gros j'ai vidangé mon ancien liquide et je voudrai remettre du nouveau liquide sous pression Smile
pourquoi ne pas le faire de façon traditionnelle ?
en remplissant ta réserve et en faisant la purge selon la méthode de Chris ?
( attention , il doit toujours y avoir du liquide dans ta réserve lors de la purge)
C'est bon, j'ai réussi à mettre le nouveau liquide en faisant la purge !!!!
je suis dégourdi comme un manche !!!
par contre la plaquette côté moteur ne bouge toujours pas d'un millimètre !! je pense que le piston est grippé  No
démonte ta plaquette et procède à un petit nettoyage car elle doit également pouvoir coulisser.
je vais regarder tranquillement samedi  Wink sans m'énerver !!!!
merci pour ton aide et te tiens au courant  Very Happy
ok
si c est vraiment le piston, tu démontes, tu changes les coupelles et tu sera tranquille.
et oui je préfère avoir des freins sinon je ne peux pas vous attendre  Very Happy Very Happy Very Happy
J'ai démonté l'étrier et je l'ai déposé chez jean claude ce matin  Wink
kalou a écrit:
Alors on la voit quand ta 4s..... Wink
Je l'ai récupéré jeudi de chez Barré  Very Happy
