DUBOIS01
jauge a huile 993
Bonjour , étant jeune porschiste ,je recherche des infos sur le controle  de mon niveau huile par la jauge manuelle .(993 c4 )
Merci
Moteur tournant et chaud (indicateur de température au niveau de la première graduation), au ralenti sur une surface horizontale.
C'est marqué dans le manuel utilisateur de la voiture... lol!
Moteur chaud ok . Mais le controle ce fait avant ou après l ' ouverture du thermostat .
Car dans le manuel il indique simplement que le niveau ce fait a température de service.
Y a pas d'eau dans ta porsche 😃
Moteur chaud et vérifier le niveau avec la jauge
À+
À+
Non, mais il y a un thermostat qui régule la circulation d'huile vers le radiateur d'huile situé dans l'aile avant !
Idéalement, la mesure se fait thermostat ouvert...
