jeanmarie87
Batterie à plat
Bonjour à tous
La batterie de ma 993 semble à plat, quand je tourne la clef, ça fait clic et plus rien.
Comment dois-je faire? shunter avec une autre voiture?
Faire recharger la batterie quelque part? Dans ce cas, n'aurai-je pas des problème d'alarme et d'antidemarrage ?
Merci
Jean-Marie
Commence simplement avec un jeu de cables sur une autre voiture: le plus avec le plus et le moins avec le moins Very Happy
Et surtout acheter un maintien de charge avec un branchement sur l'allume cigare.
Chez Porsche,tu as le modèle à 100 euros ou feu vert à 30,00 euros.
C'est quoi cet engin et ça marche comment?
bonjour jean marie! effectivement,pour eviter ces soucis de batterie, le mieux est d'acheter ce petit chargeur! il te faut simplement une prise secteur 220v!d'un cote, tu le branches secteur et l'autre allume cigare,et tu selectionnes 12v et voiture.des que ta batterie faiblit,ce chargeur la maintien en charge! aucun soucis pour la voiture ou electronique,j'opere de cette facon sur ma 996 et 997 turbo! bonjour dans le limousin,suis pres de masseret! je rentre sur lille ce soir! amities dany
