JPG111
problème de démarrage su 997 GT3 RS
Bonjour à tous, j'ai ma GT3 RS MK1 qui a occasionnellement des problème de démarrage. Je tourne la clef, les voyants s'allument et à part un petit "clac clac" il ne se passe rien ! je réessaye une ou deux fois et elle veut bien démarrer ! C'est le démarreur ou un problème electrique ??? Merci
Plusieurs causes possible mais il vaut mieux commencer par faire vérifier la batterie puis alternateur et démarreur.
Enfin c'est ce que moi je ferais avant tout autre chose.
Mets en charge ta batterie, à moins que tu l'utilises régulièrement, à ce moment là fait la controler.
Je suis une quiche en mécanique mais je dirais charbons de démarreur... Ou éventuellement relais de démarreur Question
Salut,
Si tu as quelqu'un pour t'aider, met le contact, tourne la clé jusqu'en position demarrage pendant que l'autre personne donne un coup sur le démarreur, si le démarreur lance, c'est que c'est lui qui est en cause, si non, voir du côté des relais.
Bonne recherche,
Merci pour ces réponses, la batterie est ok. Je penche pour le démarreur...
Il ne te reste plus qu'a le faire testé !!
