zepy39
964 RS qui démarre plus
Mon copain Fab Gt3 a sa 964 RS qui démarre plus .
Une idée ?
Batterie et démareur ok , boitier DMI ok aussi !!!
Bonsoir,
1° chose: l'essence arrive t elle aux injecteurs?
2° y a t il de l'allumage aux bougies?
Sur les 3L2 ce qui arrive assez souvent est le capteur de PMH qui lâche.
Moi c'était la sonde qui est sur le carter boite qui donne le signal au boitier DME (pas le relai) on la démonte en enlevant la roue arrière gauche 1/2 h de taf et 150E pour la démonter il ne faut pas démonter sont support car il est réglé, la sonde se démonte de sur le support cheers
Normalement tu peux tester cette sonde ou capteur avec un ohmètre sans démonter.
Je l'ai fait de façon empirique et pas précise (je ne connais pas la valeur ohmique du capteur) mais suffisante pour voir si mon capteur répondait. En me mettant en ohmètre aux bornes du capteur et en faisant tourner le volant moteur . J'ai soulevé l'Auto d'un coté et en mettant une vitesse tu tournes la roue. Au passage du plot situé sur ton volant moteur ton ohmètre réagit. Bonne suite
Panne normalement trouvée , pompe a essence HS .. On attend la pièce .......
Merci pour le retour, content que vous ayez trouvé!!!
Bonne continuation
Pascal 2N1
