porschris1
restauration porsche 944 turbo
je vais pouvoir remonter à présent l'intérieur .
j'ai donc racheté ,une garniture de pavillon (normal puisque l'ancienne avait été coupé pour le toit ouvrant)
j'ai aussi racheté le jeu complet de moquettes et un jeu de sièges ,car les miens n'étaient pas très frais .
je commence par traiter le cuir de la garniture de pavillon ,avec de l'huile nourrissante
By porschris at 2011-05-28
pendant que tout ça s’imprègne ,je monte les premières moquettes ,collées à la néoprène
By porschris at 2011-05-21
je termine de coller les moquettes
et de fixer les sièges avant
Je suis heureusement assis, c'est renversant qu'un seul homme possède autant de savoir faire!!
En gros, tu peux tout faire sur une auto!! Je suis affreusement jaloux! Very Happy
C'est en tous cas super sympa de ta part de nous faire suivre cette aventure de si près. Très impressionnant pour le profane que je suis!!
Tu as mis ça sur le 944.net? Ils vont t'ériger une statue! Very Happy
merci ,mais je ne suis pas un cas à part ,beaucoup de passionnés et de professionnels sont capables d'en faire autant ,voir même beaucoup mieux Wink
sinon,non ,je n'ai pas mis ça sur le 44.net ,mais sur le forum porsche france 924/944/968 Wink
jfl a écrit:
J'aime du boulot comme ca cheers
Nous sommes deux !! Wink
continuons avec le remplacement des roulements du transaxe
By porschris at 2011-06-01
ensuite ,préparation du train arrière ,de la boite ,et quelques ferrures ,pour la peinture
By porschris at 2011-06-11
en premier ,apprêt époxy ,suivi d'un noir en brillant direct
une fois sec ,je met en place le transaxe
et les fixation neuves de l'échappement Wink
je termine de monter les renforts de caisse du tunnel
je poursuis par le montage du train arrière
et les frein
By porschris at 2011-06-12
By porschris at 2011-06-13
By porschris at 2011-06-18
je fini par la barre stabilisatrice ,avec ses silenbloc neufs ainsi que les excentriques de chasse
je monte la protection neuve du renvoi du levier de vitesse
et la canalisation d'essence complètement neuve Wink
on commence l'assemblage du moteur
on commence par le bas moteur ,avec segmentation neuve ,coussinets de bielle et de ligne neufs ,coussinets des arbres compensateur neuf ,visserie de bielle neuve et pochette de joint complète
on commence par le vilebrequin ,avec sa fixation sur le bloc
By porschris at 2011-06-15
puis les pistons avec segmentation, écrous et coussinets de bielle neufs
By porschris at 2011-06-16
montage de la pompe à huile ,avec le joint spi neuf
By porschris at 2011-06-22
puis on ferme le bas avec le carter d'huile et son joint neuf Wink
maintenant les arbres d'équilibrages avec leurs coussinets neufs Very Happy
By porschris at 2011-06-23
puis le support de filtre à huile
les supports moteur
et on reculasse .
la culasse est partie chez le rectifieur ,avec épreuve,rodage ,décalaminage ,et remplacement des joints de queue de soupape,les guides et les ressort n'ayant pas de jeu (fait en 2006)
et on ferme avec la cam box cheers
By porschris at 2011-06-24
montage de la traverse ,avec les silenbloc moteur neuf .
et de la pompe de direction assistée (entièrement révisée ,avec kit joint complet)
By porschris at 2011-04-22
maintenant ,je monte mon nouveau volant moteur ,car l'ancien n'était vraiment pas beau Rolling Eyes
By porschris at 2011-06-25
j'attaque la distri Wink
et voilà cheers
je referme tout ça Very Happy
je peux monter l'alternateur ,qui à été entièrement refait Wink
By porschris at 2011-06-26
je monte le faisceaux ,et continue l'habillage
je monte ensuite le kit d'embrayage neuf aussi lol!
By porschris at 2011-06-27
je referme avec la cloche ,qui à été microbillée
alors ,il reste le turbo ...lui aussi ,à été refait cheers
By porschris at 2011-06-29
allé ,quelques photos du moteur presque prêt à être monté sur l'auto cheers
J"ai découvert ce post et j'ai passé la soirée à tout lire et visionner le reportage .
Sans m'y connaitre , je suis vraiment admiratif !!!
j'espère un jour voir cette voiture en vrai !! Exclamation
