zepy39
Tuto dépose pare-choc arrière
Pour ne pas faire de bêtise et éviter de chercher , je voudrai m'informer pour la dépose du pare-choc arrière .
J'ai trouvé un systhème de radar de recul magnétique à mettre derrière le pare-choc , donc totalement invisible .
Merci d'avance pour votre aide Wink
oui ,en fait dessous tu as seulement les deux gros vis de la traverse à enlever ,car elle est fixée au pare choc.
ensuite tu as aussi les vis le long des cotés des ailes Wink
Merci !!! Wink
J'ai vu Jeep à ma boutique et il m'a éxpliqué comment faire !!
J'éssais demain si j'ai l'occasion !!
Pour le demontage du pare chocs ar sur 964:
Il faut demonter les feux et le bandeau puis deconnecter la fiche des eclair plaque
Bien mettre du degrippant sur le collier du bout d'echappement pour ensuite retirer les deux vis "btr"
Et les trois vis de chaque cote au niveau du joint d'aile plus les deux en dessous
Jf Wink
