J'ai attaqué la réfection de mes jantes
Alors voilà, un petit topic sur la remise en état des jantes que j'ai achetées. Je n'ai ici pas la prétention de faire du boulot comme les experts carrosiers du forum. Je voulais juste savoir si j'y arriverai....
J'ai donc acheté un jeu de jantes d'origine . La destination de ces jantes, c'est la piste, donc je pense faire un truc un peu "fun" en tous cas plus que le gris d'origine.
Voic les jantes :
Quelques coups sur les bords et des griffes dans la peinture:
On commence par un bon nettoyage des jantes coté extérieur mais aussi de l'intérieur. J'ai utilisé du WD40 et une brosse nylon. Résultat surprenant!!!
Fini de frotter : elles sont toutes propres
Je ne sais pas si c'était nécessaire de tout nettoyer vu ce qu'on va leur faire subir...
C'est parti : décapage
Je tartine la jantes avec le produit décapant. Je n'ai pas utilisé de V33 comme on voit souvent car le V33 n'est pas compatible avec l'alu!!!
Voilà quelques minutes aprés. Attention, pas mettre de produit sur les doigts, les bras ou autre, : ça brule grave!!!
Une fois que le produit a fait effet, il faut frotter avec un baton ou une brosse dure pour tout oter. Ils n'ont jamais du essayer sur les peintures Porsche!!! C'est tellement épais que c'est super dur à faire partir. J'ai quand même réussi. Compter tout le bidon pour les 4 jantes.
Début du ponçage ensuite
J'ai poncé au 240 puis au 400, puis au 600 puis au 1000 et enfin au papier journal mouillé 'je n'ai pas trouvé de 1200 à l'eau....)
J'insiste sur le bord pour réaliser un bord poli.
ça commence à prendre tournure. Je finis le polissage avec du Belgom et de la pate à polir...ça n'est pas encore l'effet miroir mais ça me plait....
J'ai compris la devise du philosophe : Je ponce donc je sue...
Ma TT regarde et surveille si je travaille bien!!!
Ensuite on passe au cachage pour la peinture. A noter, j'ai laissé le pneu (vous l'aviez pas vu....) pour que ce soit plus simple de manipuler la jante lors de la peinture....et aussi parceque je ne sais pas les démonter!!!
Je passe donc l'appret, que l'on met avant!!!
Le lendemain, j'applique la peinture après avoir poncé l'appret au 400, puis 600 puis 1000. J'ai choisi un noir mat.
ça a un peu coulé mais je pense que je vais ravoir tout ça au ponçage avant la seconde couche.
Je n'ai pas assez de peinture....je ne vais donc faire qu'un seule couche, je n'ai pas assez pour faire l'intérieur de la jante...on finira ça la semaine prochaine. Par contre, je ne résiste pas à oter le cache : je le remettrai pour la seconde couche...
Et voilà le résultat...C'est pas mal mais j'ai un peu de mal à ce que ça me plaise : je trouve le bord poli trop épais. J'aimerai bien avoir vos avis. On verra ce que ça donnera avec la seconde couche, le vernis et une fois monté sur la voiture....
ET comme je n'avais plus de peinture et que j'avais encore quelques heures devant moi, j'ai testé un autre truc!!!
C'est chouette mais c'est long et ça fait mal aux mains!!!!
Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais m'améliorer : il m'en reste encore 3 à faire!!!! Et ensuite, je les donne à JFL pour qu'elle soient bien faites :184:
C'est du bon boulot Laurent, tu m'en as fait la description hier matin (tu en etais au poncage) et je vois que tu n'as pas pu t'empecher de poursuivre dans l'apres midi !!
Le résultat est tres interessant, et tres qualitatif à mes yeux.
Le bord de la jante noire est de bonne epaisseur. L'autre polie est vraiment reussie, que donnerait celle ci avec un vernis dessus ?
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Super boulot pour un débutant....+1 pour les jantes polies+vernis :179:
Beau boulot !
Bon par contre, je n'aime pas trop le rendu final bi-colore...
J'aime beaucoup plus celle que tu as polie... (je verrai bien ça sur ma TT d'ailleurs)
Super boulot pour un débutant ; par contre je trouve aussi le bord trop épais, je l'aurais mieux vue comme un fin liseret (environ 1 cm de large)...
+1, je suis d'accord.
J'ai un petite idée pour le bord poli....mais je vais tester avant de vous dire
En tous cas, merci pour les commentaires sympa.
je trouve le bord trop gros également, la jante polie est belle de loin, mais de prés elle présente des petits points noirs que même le biactol ne parvient pas à faire partir....Ce n'est donc pas vraiment top...
Je pense me focaliser sur l'amélioration de la jante bicolore.....(en insérant une autre couleur ????)
tu vas galérer, mais ça peut rendre super bien Smile
Slt,
Un petit conseil pour un travail plus aisé, si tu veux conserver les pneus pour la prépa de mise en peinture sur la jante, il faut dégonfler les pneus et les décoller de la jante en montant dessus et à coup de talons, ou le plus simple : les emmener chez un spécialiste du pneu.
Beau travail tout de même :179:
Combien t'a couté le produit à décaper tonton et ou l'a tu acheté ?? ça marche très fort apparament ?
J'ai 4 jantes alu à restaurer aussi, je peux te les amener Very Happy
A+
Max
monsieur et madame talu ont 4 fils...
jean, jean, jean et jean...
les 4 jean talu...
ok je sort ^^
Arffff c’est qu’il bosse bien le Laurent!!! Chapeau, il en faut du courage pour s’attaquer à ce genre de travaux :195: .
Le résultat est chouette mais un liseré de couleur ferait plus piste je pense. Tu es trop sage dans ton choix Lolo.
Bon courage pour la suite, pense à la leffe ça aide :198: :184:
A+
Max
Acheté sur le site internet de Restom. Compter environ 30€ Port inclus. Délai de livraison : 48h --> tu viens quand tu veux!!! :192:
Beau travail laurent,moi je referai les miennes en même temps que la peinture de la voiture soit pas tout de suite....
+1 pour le bord, je pensais + a une couleur fluo pour la jante
C'est sur qu'une simulation photoshop m'aurait aidé :198:
Nico me l'avait proposé mais je n'ai pas eu le temps de faire les photos, je pensais que celle du post qui demandait un coup de main aurait suffit pour que l'on puisse me faire le montage. Et à part Pochi qui m'a dit qu'avec un Iphone je pouvais le faire, je n'ai pas eu de retour.
Alors, à défaut d'avoir Photoshop et de savoir faire, j'ai décidé de tester sur les jantes!!!
Maintenant, le post avec une photo de coté est là......si quelqu'un veut s'y mettre, je suis preneur : la jante noire n'est qu'un essai...
/chassis-trains-roulants-f11/aidez-moi-a-choisir-mes-jantes-t7291.htm
Il me semble que cédric avait le soft pour faire ce genre de simulation
Je pense aussi, mais il a beaucoup moins de temps en ce moment....
J'avoue que je suis tenté par le orange...
Pour moi jaune fluo
Alors jaune à pois orange....Fluo ?
Orange ou jaune, une couleur qui claque
Rouge aussi éventuellement
rouge et jaune à petits pois Wink
c'est pour mettre sur quelle voiture déjà ?
Voici comme promis le totshop, j'ai utilisé l'image de ta 93 prise le soir au flash, les jantes ont donc ete foncées :
3 versions
- Bord normal poli
- Bord fin poli
- Bord orange/ jaune fluo sans les petits pois :-)
Free Image Hosting by ImageBam.com
Merci Nico.... si tu as d'autres idées créatives, je suis preneur..
Une autre photo de la bête qui devrait être plus simple à travailler...Si quelqu'un veut s'y mettre :192:
3 versions
- Bord normal poli
- Bord fin poli
Mon avis :
bord normal poli, bof
bord fin poli, joli classe, mais pas très "course"
j'aime bien la dernière idée, au moins on te reconnait sur la piste !
Voila, je me suis décidé, je viens de tout acheter....
Je vous mets des photos dés que c'est prêt....J'espère que ça sera sympa !!!!
A+ (ce soir, je ponce!!!)
perso j'aime bien le liseré fin...
noir à contour bleu ou rouge ?
Horreur, hier soir, je suis allé voir les jantes pour vérifier un truc et j'ai vu que la peinture noire avait cloqué, s'écaillait.....et était foutue.
Je m'en fous un peu, c'est pas comme ça que je vais les faire, j'ai tout poncé et elle est à nouveau prête à recevoir son appret.
Je n'ai pas eu le temps de faire de photo tellement c'était moche!!! J'ai poncé tout de suite....
Par contre, je me demande ce que j'ai mal fait qui a généré ce décollage de la peitnure....et en plus, au ponçage, l'apprêt ne tenait pas fort sur la jante.
Dégraissage ? Quantité d'appret ?
Une autre question : j'ai poncé environ une épaisseur d'appret et peinture de 2 ou 3mm et ce que j'ai mis ne mesure même pas 0,5mm.....Est-ce normal ?
Si des spécialistes passent par ici, je suis preneur (JFL, Porschris....)
Pas le même modèle de jante mais j'ai vu ça sur une 993TT en vente et j'ai trouvé pas mal (pour comparer l'épaisseur du liseré) :
Je pense que c'est à cause de la paraffine qui est dans tous les décapants
Quel boulot de titan ...
Comme beaucoup je verrai plutôt une couleur bien flash .... des jantes de couleur rouge type "big red" lui irai surement bien mais peut-être pas avec les jantes turbo...
Je passerai voir d'ici peu et on en discutera ensemble si tu veux
Moi qui ai fait pas mal de jantes à la bombe
je suis contre le décapant ca sert à rien de mettre l'alu à nu
un poncage à l'eau au 240 et au 600 à l'eau et basta
c'est moins chiant, rapide et aucuns soucis :179:
oui, oui, j'attends :191:
Le probleme des apprets en bombe est qu'il n'y a pas de durcisseur... donc quand tu peint avec une bombe ta peinture finale le fond a tendance a se decoller.....
Le mieux c'est :pour une jante decapper a nue,un primaire epoxy puis un surfacer ensuite la peinture finale et vernis
Jf
Jf
Et mince, j'ai trop poncé....Pfff j'vais tout te ramener :184:
Oui Mario, je te l'accorde c'est superbe pour la route de tous les jours. D'ailleurs si je n'avais pas eu les cargraphic, j'aurais sans doute fait ça...
Pour la piste, déjà que j'ai une voiture grise, je voulais un peu plus de fun donc de la couleur.
Je m'y remets le week-end prochain
Fait péter la couleur Laurent !!!!
mario968 a écrit:
Jante de 993 biturbo, c'est beau, classe, sport
IDEM
Voila ce que j'ai fait hier après-midi :
Jante passée à la sous-couche alu, ensuite appret, ensuite peinture, ensuite vernis.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Le résultat esthétique est super sympa à mon goût mais quelques petits défauts subsistent. En particulier au niveau du liseret. L'autre soucis, c'est que la peinture ne sèche pas bien et surtout ne durcit pas. La prochaine étape est donc : tout déposer chez JFL Rolling Eyes
J'ai atteint mes limites scratch
