préssion ideale pour bridg S02
quelle est la pression idéale sur route pour BRIDGESTON S02 zr17
sur un 964 ???
av 205/50
ar 255/40
:23:
Il me semble que la pression n'a rien à voir avec la marque et la taille des pneus, elle est définie par le constructeur en fonction du poids de l'auto.
Donc la pression reste celle de tes pneus d'origines.
C'est d'ailleurs pour cela que les "galettes" doivent être gonflées à 4.2 bars (ce qui est énorme par rapport au volume d'air) quelque soit la marque, le poids et la vitesse maxi du véhicule.
koalableu2 a écrit:
Normalement 2.5 av et 2.5 ar
à vérifier si le TLU est différent...
+1
mon cons dit 2,5av et 3ar , parait beaucoup !
sur les miens c'est 2.5 partout, c'est ce que j'avais trouvé sur le net à l'époque... (mais mes pneus arrières doivent être plus étroits que les tiens)
