dom13 0 Posté(e) le 21 décembre 2008 Salut, Alors, je sais faire qq petit truc mais là je suis comme une poule devant un ordi... J'ai dans une main un chargeur de maintien pour batterie de voiture ou de moto... qui à priori ne fontionne plus. Dans l'autre main, j'ai un testeur... Alors comment dois-je faire pour mettre les deux ensemble et savoir si mon chargeur fonctionne toujours? :37: Merci d'avance Dom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rene911 0 Posté(e) le 21 décembre 2008 bon tu mets le sélecteur sur V 3o suivant les appareille la valeur change mais la valeur la plus proche de 30 car s'est du +/- 14v que tu doit avoir sur l'appareille en lecture sur le cadrant ,tu doit mettre sur v30 sigle continu qui ressemble a ça -donc v30 - ,cela veux dire que tu va tester une tension de maximum 30 volt en continu avec cet appareil,normalement ton transfo est composé d'une sortie 2 fil noir,tu applique les 2 fiche du testeur sur ces fil et tu lis sur l'appareil ,si s'est un appareil electronique il marqueras 14v ou -14 v essaye d'abord cela :18: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris Administrateur 1 Posté(e) le 23 décembre 2008 Salut Dom, C'est plus compliqué que ca, Si c'est un chargeur avec maintien de charge, tu as plusieurs possibilités A savoir, le thyristor ou les thyristors qui font office de charge et aussi bloqueur. Géneralement le thyristor le plus prés du transfo et celui qui envoi la tension de charge suivi d'une diode zener. Le deuxieme thyristor sert a la regulation de charge (généralement il est couplé avec une resistance de limitation de courant. Voila pour la partie technique. Pour ta partie test, commence par vérifier si tu as bien une tension en entrée (attention c'est du 220 Volts !!!!!!!) et sortie de transfo c'est +/- 18 Volts alternatif, Ensuite tu dois avoir deux diodes ou un pont diodes en sortie de transfo pour redresser en continu (tu mets ton metrix en continu et sur la valeur inferieure a 30 Volts). Voila pour un début :37: A+ chris dom a écrit:Salut, Alors, je sais faire qq petit truc mais là je suis comme une poule devant un ordi... J'ai dans une main un chargeur de maintien pour batterie de voiture ou de moto... qui à priori ne fontionne plus. Dans l'autre main, j'ai un testeur... Alors comment dois-je faire pour mettre les deux ensemble et savoir si mon chargeur fonctionne toujours? :37: Merci d'avance Dom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cedric911S Administrateur 0 Posté(e) le 23 décembre 2008 Si avec tout ça Dom n’arrive pas à foutre le feu à la baraque :37: !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 23 décembre 2008 Cedric911S Administrateur a écrit:Si avec tout ça Dom n’arrive pas à foutre le feu à la baraque :37: !! Je sais pas si je vais pas aller en racheter un neuf plutôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 décembre 2008 Tain, c'est compliqué touche à rien Dom et vas boire un coup :20: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 23 décembre 2008 bleuvanille59 a écrit:Tain, c'est compliqué touche à rien Dom et vas boire un coup :20: C'est parti pour, je viens de me servir un petit apéro pour fêter le début des vacances!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 décembre 2008 chris 964 a écrit:Salut Dom, C'est plus compliqué que ca, Si c'est un chargeur avec maintien de charge, tu as plusieurs possibilités A savoir, le thyristor ou les thyristors qui font office de charge et aussi bloqueur. Géneralement le thyristor le plus prés du transfo et celui qui envoi la tension de charge suivi d'une diode zener. Le deuxieme thyristor sert a la regulation de charge (généralement il est couplé avec une resistance de limitation de courant. Voila pour la partie technique. Pour ta partie test, commence par vérifier si tu as bien une tension en entrée (attention c'est du 220 Volts !!!!!!!) et sortie de transfo c'est +/- 18 Volts alternatif, Ensuite tu dois avoir deux diodes ou un pont diodes en sortie de transfo pour redresser en continu (tu mets ton metrix en continu et sur la valeur inferieure a 30 Volts). Voila pour un début :37: A+ chris dom a écrit:Salut, Alors, je sais faire qq petit truc mais là je suis comme une poule devant un ordi... J'ai dans une main un chargeur de maintien pour batterie de voiture ou de moto... qui à priori ne fontionne plus. Dans l'autre main, j'ai un testeur... Alors comment dois-je faire pour mettre les deux ensemble et savoir si mon chargeur fonctionne toujours? :37: Merci d'avance Dom A merde... avant je savais utiliser un testeur, maintenant je ne sais plus!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom911 0 Posté(e) le 23 décembre 2008 Pour un chargeur de batterie ca vaut peut être le coup de regarder mais pour pour un maintien de charge Norauto ce sera plus simple et fais un quart d'heure supplémentaire dans ta boite il te restera un peu plus dans ton porte feuille :36: :36: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 décembre 2008 le fil rouge sur le bouton rouge.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb_993 0 Posté(e) le 23 décembre 2008 salut, j'ai eu un petit soucis simillaire il n'y a pas longtemps de cela. donc deja, j'ai controlé la presence de tension a la prise murale ( multimetre sur le calibre 400V courant alternatif,car tu as du 220-230v) apres cela, j'ai mesuré la tension a la sortie de mon chargeur( calibre sur 20V courant continu) cond la, j'avais bien mon 230v et mes 14V en sortie, j'ai controlé la tension aux bornes de la batterie, et la j'avais 11.9v... probleme... :37: en jouant un peu avec la fiche allume cigare, j'ai retrouvé ma bonne tension( donc j'ai un probleme de mauvais contact dans ma douille d'allume cigare :42:) va falloir que j'en achete une neuve :42: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris Administrateur 1 Posté(e) le 23 décembre 2008 Mais non, mais non Tu vas y arriver :37: dom a écrit:Cedric911S Administrateur a écrit:Si avec tout ça Dom n’arrive pas à foutre le feu à la baraque :37: !! Je sais pas si je vais pas aller en racheter un neuf plutôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 Oui peut-être mais va falloir prendre un peu d'élan qd même! chris 964 a écrit:Mais non, mais non Tu vas y arriver :37: dom a écrit:Cedric911S Administrateur a écrit:Si avec tout ça Dom n’arrive pas à foutre le feu à la baraque :37: !! Je sais pas si je vais pas aller en racheter un neuf plutôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 décembre 2008 bleuvanille59 a écrit:le fil rouge sur le bouton rouge.... JAMAIS le fil rouge sur le bouton rouge, SURTOUT PAS :157: :157: TROP TARD :40: :40: :40: :40: :37: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 Il vient de prendre un billet pour la poubelle!!!! :30: :30: :30: :156: :156: :30: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phverbeke 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 Purée, dis donc, t'as pris tes conseils et le matos chez Casto, ou quoi :38: et un nouveau, ça coûte combien (parce que je rigole mais j'ai acheté celui de Porsche : 55 euros :31: ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris Administrateur 1 Posté(e) le 24 décembre 2008 Je vois que tu as pris la solution radicale :37: dom a écrit:Il vient de prendre un billet pour la poubelle!!!! :30: :30: :30: :156: :156: :30: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 phverbeke a écrit:Purée, dis donc, t'as pris tes conseils et le matos chez Casto, ou quoi :38: et un nouveau, ça coûte combien (parce que je rigole mais j'ai acheté celui de Porsche : 55 euros :31: ) Le testeur oui, mais le chargeur conrad... D'ailleurs, je viens de regarder, un neuf coute 34,95 :37: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris Administrateur 1 Posté(e) le 24 décembre 2008 Tu es sur que c'est pas un chargeur pour modelisme a ce prix la :37: dom a écrit:phverbeke a écrit:Purée, dis donc, t'as pris tes conseils et le matos chez Casto, ou quoi :38: et un nouveau, ça coûte combien (parce que je rigole mais j'ai acheté celui de Porsche : 55 euros :31: ) Le testeur oui, mais le chargeur conrad... D'ailleurs, je viens de regarder, un neuf coute 34,95 :37: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phverbeke 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 Bah, dur à dire. J'ai chargé ma batterie avec un chargeur acheté chez Carter Cash (Hard Discount de Norauto) : 23 euros, fabriqué en Italie. Un détrompeur visuel de polarité pour les nuls (parfait pour moi) et c'est parti. Top ! Merci l'Italie :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 phverbeke a écrit:Bah, dur à dire. J'ai chargé ma batterie avec un chargeur acheté chez Carter Cash (Hard Discount de Norauto) : 23 euros, fabriqué en Italie. Un détrompeur visuel de polarité pour les nuls (parfait pour moi) et c'est parti. Top ! Merci l'Italie :-) Finalement passé chez norauto ce jour : 21,85 le NX500 qui est plutôt un maintien de charge qu'un chargeur (0,6A). Vive le hard discount!!! A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
