probleme de frein
bonjour
je suis nouveaux sur se site.
sa fait un mois que j'ai ma voiture une 911s targa de 68, elle avait les frein grippé. j'ai démonté changé tout les joint sur les 4 étrier .
lors du remontage sa c'est bien passé piston un peu dur a mettre. j'ai tout purger et la les frein arrière bon les piston revienne mais a l'avant il ne revienne pas sa freine et il ne revienne pas .
merci de votre aide
Bonjour et bienvenue....
j'suis pas spécialiste en Grand mère...
Mais du coté Maitre-cylindre ca dit quoi ? ? ?
il y a quoi a contrôlé au niveau du maitre cylindre, car l'arrière marche bien
Salut,verifie que lorsque tu as freine que le disque de frein tourne librement,si ce n'est pas le cas ouvre le purgeur et reverifie si le disque tourne si c'est le cas le probleme peut venir du tuyau souple de frein
Jf
Rien en effet,
Tes joints neufs sont graissés ? ? ?
je vais démonté et laissé les joint dans l'huile pendant une nuit
salut regarde plutot ton axe du pédalier il est fort problable qu'il soit gripper et qu'il ne revienne pas quand tu actione la pédale .
je pense pas car les frein arrière marche bien. Je me trompe peut être
salut, sachant que 70% du freinage se fait a l'avant et seulement 30% a l'arriere c'est possible Smile
ok je vais vérifier , je vous dit sa
