dom13 0 Posté(e) le 6 décembre 2008 Salut, Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il existe un tuto pour changer les verins de capot avant et arrière sur la 964? Je viens de les recevoir, mais ça m'a pas l'air simple:suspect: Merci d'avance:18: Dom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb_993 0 Posté(e) le 6 décembre 2008 salut dom, pour l'arriere il faut demonter le couvercle de boite a air, et de l'autre coté le ventilo de chauffage( sur la 993 j'etais arrivé a passer les mains sans le demonter, j'avais juste demonté le couvercle de boite a air) par contre, fais gaffe aux clips au bout des axes, ils ont tendance a partir facilement dans le moteur ... j'en avais acheté des supplementaires au cas ou . pour l'avant si je ne dis pas de betises, il faut un long tournevis plat pour arriver a deboiter la rotule en bas( mais d'abord defaire le clips metallique de la rotule), et eventuellement un demonte pneu pour emboiter la rotule du nouveau verin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom13 0 Posté(e) le 6 décembre 2008 seb_993 a écrit:salut dom,pour l'arriere il faut demonter le couvercle de boite a air, et de l'autre coté le ventilo de chauffage( sur la 993 j'etais arrivé a passer les mains sans le demonter, j'avais juste demonté le couvercle de boite a air)par contre, fais gaffe aux clips au bout des axes, ils ont tendance a partir facilement dans le moteur ... j'en avais acheté des supplementaires au cas ou .pour l'avant si je ne dis pas de betises, il faut un long tournevis plat pour arriver a deboiter la rotule en bas( mais d'abord defaire le clips metallique de la rotule), et eventuellement un demonte pneu pour emboiter la rotule du nouveau verin Merci de ton aide, mais même à l'avant ça à l'air d'être le bordel pour passer les mains...:31: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb_993 0 Posté(e) le 6 décembre 2008 a l'avant c'est pour cela qu'il faut y aller avec un long tournevis et pour l'arriere c'est faisable, mes grosses mains y sont arrivées lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
