Quelques questions :)
Bonjour à tous,
J'ai quelques petite questions à vous poser concernant ma 3,2.
1. Le mano de niveau d'huile reste toujours dans le rouge. Aucun mouvement. Comment faire pour vérifier le niveau d'huile sur ces moulins?
2. Une poulie de mon moteur n'est plus entrainée. Elle n'est plus reliée par une courroie. D'après l'ancien proprio, ce serrait Porsche qui l'aurai supprimée car inutile.
Je parle de la poulie de gauche.
3. Existe t-il un tutorial qui expliquerai comment rénover la grosse turbine centrale du moteur? Est-ce risqué?
4. Attention la question qui tue... Courroie ou chaine de distribution? Non pas taper! Smile
Merci d'avance !
Oki merci pour le tuto Smile
la poulie qui se trouve à gauche et qui manque,entraine la pompe à air qui sert pour la dépollution si mes souvenirs sont exactes.Présente à partir de la 3L sc
c'est bien la pompe a air, par contre je croyais que sur les 3L2 il n'y en avait pas :31:
alors pour ton manometre de niveau d'huile au tableau de bord, il est " commandé" via un flotteur situé dans la bache a huile, si il ne decolle pas, soit c'est un probleme electrique, soit c'est un probleme au flotteur ou bien tu n'as plus d'huile( peu probable lol! )
pour le niveau, il se fait moteur chaud sur sol plat et au ralenti( si c'est comme la sc tu as une jauge manuelle a l'interieur de l'orifice de remplissage( en dessous du bouchon jauge sur ta droite Wink )
Merci pour toutes ces infos. Smile Je regarde cela demain Wink
je pense aussi que sur les 3l2,il n'y en a pas sauf peut-être où les normes de pollution étaient plus sévères mais je doute jamais vu sur une 3l2. scratch
