changement de jantes, votre avis
salut,
Je suis sur des jantes boxter et jaimerai avoir votre avis sur la compatibilité de ces jantes pour ma 944 de 1982
D'origine je suis en 195/65/15
Les jantes qui m'interessent sont du avant 205/55/16 et arriere 225/50/16
Qu'en pensez vous ? pas trop gros ? est ce que ca peut aller ?
ce sont celle ci :
A la place de mes ATS :
Du point de vue taille je ne sais pas mais voici ce que ça va donner sur photo (la proportion n'est pas respectée, les nouvelles jantes combleront mieux ton espace dans les ailes ...):
Si tu les as en "prêt" (avec pneus) le mieux et de les monter pour te faire une véritable idée de ce que ça donne.
:18:
Merci pour la simulation
je vais me renseigner pour l'entraxe
Ca passe,c'est les memes jantes que la 944 de Olivier 81
Jf :18:
Salut je sais que ça passe sur une S2 avec une cale de 5 pour l'avant par contre le chassis de la S2 n'est pas le même que le tien donc mefite mefite.....j'avais essayé à l'époque de mettre mes cup 17 de ma 2.5 de 1986 sur ma S2 de 89 et là........les jantes débordaient des ailes.......
Salut, bon je connais bien le sujet donc j'interviens. Ls jantes de Boxster passent sur S2 avec une cale de 5mm devant. En revanche, sur 944 ph1 ça se monte avec des cales double boulonnage beaucoup plus importante. Voilà :18:
Je me permets d'intervenir également, j'avais ces jantes la sur ma S2 quand je l'ai eu. Je trouvais ça laid, j'ai changé. Ceci dit les gouts et les couleurs ne se discutent pas. Mais à ta place, je mettrai une bonne paire de Fuchs ou alors des telephones en 16 ou même en 15.
Par contre la taille des pneus en 16, c'est exactement ce qu'il te faut.
merci pour vos conseils je vais voir je ne suis pas encore decidé scratch
