lazha59
PROBLEME DE MARCHE ARRIERE 911SC
bonjours
j 'ai un problème avec les vitesses de ma sc elle est resté enclenché sur la marche arrière et pas moyen de la mettre au point mort ,ce défaut est du au désaccouplement du croisillon central
pourtant j ai l impression que je réussi a mettre au point mort mais ça reste sur la marche arrière
ce problème est il connu et comment peut on desenclenché la marche arrière
car dans toute les positions le feu de recul est allumé
merci d'avance de me répondre
salut, donc si je comprends bien ton croisillon s'est deboité et tu as reussi a le remboiter mais depuis que tu l'as remboité c'est toujours pareil?
bonjour
en fait croisillon emmanché ou pas plus moyen de retirer la marche arrière
j espère bien avoir décris mon problème
cordialement
salut, es tu sur que c'est le deboitement du croisillon qui a provoqué le bloquage de la marche arriere ou bien il y a eu un probleme dans la boite qui a bloqué la marche arriere et toi en essayant de remettre au point mort a deboité le croisillion?
peut être mais je senté bien un flottement a mon levier avant que sa arrive et peut être le fait d insister pour passer une vitesse a dérégler le cheminement des vitesses et le blocage de la marche arriere
