Invité Posté(e) le 15 mai 2008 Bonjour à tous, Je roule en 993 C2 cab de 1997 et la conduite sur autoroute est sympa quand c'est fluide et que l'on croise des confrêres Porschiste ... pour le reste du temps, je voudrais laisser au repos mon pied droit ;-) Ainsi, je souhaite monter un regulateur de vitesse sur ma 993 qui n'en est pas équipé :-( A part le commodo, savez-vous ce qu'il faut changer électriquement et si une re programmation du boitier est nécessaire ? Je compte passer chez Porsche pour avoir l'info mais si un pro est ici, c'est plus sympas :42: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb_993 0 Posté(e) le 15 mai 2008 trouvé sur un autre forum. c'est sur une 964 mais c'est quasiment pareil pour une 993 Salut à tous, Voici un compte rendu du montage du régulateur de vitesse (tempomat, option M454) sur ma 964 C4 de décembre 89.Le faisceau électrique est déjà prêt pour recevoir les différents éléments. La planche principal dans le PET est la 907-01 Le calculateur se sert, pour piloter le moteur relié à l’accélérateur, du commodo au volant et des switchs sous les pédales de frein (qui est déjà présent) et d’embrayage (à rajouter) : Tout d’abord, ce qu’il faut avoir : - Le moteur, prix neuf environ 500 euros, acheté 239 sur ebay Allemagne (mot clé pour la recherche Tempomat Stellmotor), ici fixé sur son support avec 3 caoutchoucs + boulons- Le calculateur, prix neuf environ 500 euros + 80 pour le petit module électronique qui se connecte dessus (entouré sur l’image), acheté 100 $ sur ebay USA (mot clé cruise control computer ECU)- L’ensemble commodo, prix neuf 270 euros, acheté 60$ sur ebay USA (mot clé signal wiper wash cruise switch) - Le câble d’accélérateur, 76 euros neuf - Le switch sous la pédale d’embrayage, 47 euros neuf, voir la planche 702-00 (pièces 18 et 23) - Un ensemble de tringlerie, 30 euros (entouré en noir, ensemble différent selon que l’on a des pipes d’admission en magnésium ou plastique) + biellette 15 euros (entouré en rouge), voir les planches 107-00 (pièces 35 et 37) et 107-02 (pièces 37 et 39), merci à Need4Speed pour la photo- Différentes pièces, supports et quincaillerie, 92 euros (dont 40 pour 3 malheureux support en caoutchouc) Coût total en neuf : 1610 euros, avec de la débrouille : 624 euros. Maintenant, ce que j’ai fait (dans cet ordre) : - placer le switch sous la pédale d’embrayage, enlever les tapis de sol et la planche en bois sous les pédales. - Remplacer le bloc commodos. - Connecter le calculateur sous le siège passager. Bien qu’ayant acheté la patte de fixation mais ne trouvant pas ou la visser, j’ai confectionné une petite planche en bois sur laquelle j’ai fixé le calculateur. - Installer l’ensemble de tringlerie et biellette - Et maintenant, le plus laborieux pour moi, installer le moteur. Celui-ci est placé sous la pipe d’admission de gauche (merci à David986S pour la photo) :donc je démonte le tube d’air n°1 (3 colliers à dévisser), puis le ventilateur n° 2 (2 boulons sur la gauche)apparait alors la pipe d’admission que je démonte, et là, surprise ! ils sont où les 3 trous pour fixer le support du moteur ? y-en-a pas !j’ai donc été obligé de les faire moi-même à l’aide de chevilles placo ! vu l’espace sous la plaque guide d’air, je ne risquais pas d’abimer grand-chose dessous.Voici le support fixé et surélevé avec des entretoises, à noter que la rigidité de l’ensemble me parait suffisanteet le moteur en place :entouré en jaune le connecteur du moteuraprès fixation du câble d’accélérateur, c’est reparti pour le remontageCette phase a été un peu galère dans mon cas, mais il est possible que les trous soient déjà prévus sur vos 911, peut-être en fonction du millésime ?Ensuite vient l’angoisse avant l’essai routier, où l’on se demande si cela va fonctionner ou non et l’on commence à gamberger, mais dans mon cas, l’essai a été concluant, tout fonctionne nickel. Pour résumé Coût total en neuf : 1610 euros, avec de la débrouille : 624 euros. temps de travail : Si les fixations du moteur sont présentes : 3 heures, dans mon cas : 8 heures difficulté (échelle 1 à 5) : Si les fixations du moteur sont présentes : 1,5 , dans mon cas : 2,5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mai 2008 Super, merci beaucoup seb_993 pour le reportage ;-) Si cela interesse certains qui aurait envie de le faire, je pourrais prendre qq photos pour le montage sur ma 993 car je pense que contrairement aux 964 les trous de fixations et autres bricoles imprévues sur la 964 doivent être déjà là sur nos 993 ... Reste à chasser les pièces, je vais d'abord prendre les références chez Porsche + qq infos complémentaires mais à la concession de Boulogne ils ne sont pas toujours coopératifs :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
