dom13
Fixation d'un extincteur sur 64
Salut,
Je me suis acheté un petit extincteur pour mettre dans ma 64.
A ce que je pense, le meilleur endroit pour le fixer est le côté passager avant.
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment et sur quoi le fixer car le produit est assez lourd et le tunnel de la 64 est fait dans une matière relativement souple me semble-t-il.
Merci d'avance de vos bons conseils
DOm
pépé0902 a écrit:
tu aspeur de flamber?
Non mais, j'ai lu un post de l3fr3d je crois où sa belle avait commencé à prendre feu et qu'il avait limité la casse justement parce qu'il avait son extincteur...
Bon, et puis pour 20€, ce serait dommage de s'en priver non?
Oui! Bonne idée ! Je suis preneur de toute suggestion !
Sous le siège passager ? ça rentre ?
Dans le coffre ? Difficile d'intervenir rapidement peut-être !
Selon moi, le mieux serait le long du tunel de boite pour la rapidité d'intervention mais du côté esthétique ça me parait pas top...
Des idées les gars!
il me semble qu'en belgique toutes les voitures sont équipées d'un extincteur et généralement ils sont fixés jambe gauche coté passager ....
c'est ce à quoi je pense mais bof au niveau esthétique et puis sur quoi fixer...
Sur la mienne, je me suis repris sur une vis de fixation de la moquette...C'est pas si moche, et puis ça tient....
Je vais regarder cela demain matin.
Tu l'as fixé que sur une vis?
Dom
Des que tu l'auras posé , je veux bien une photo , car effectivement , côté esthétique , c'est pas gagné !
Je regarde demain et je me demande si je ne vais pas tenter un gainage cuir noir du corp de l'extincteur, ainsi il n'y aurai que la tête de très visible.
Qu'en pensez-vous?
Dom
ça fait un peu sado-maso ton truc non?
lol!
j'ai pas dit en latex :38: :38: :38: :37: :37: lol!
jfl a écrit:
Je vous mets un article :37: : http://www.porsche964.nl/my964/fire.php
Jf :18:
Comme d'hab, un grand merci, j'avais pas pensé à cela!
Par contre j'ai pas le matos pour souder une pièce de cette sorte.
Je regarde demain si c'est la même config sur la 64
Dom
Le tout c'est de faire un modele et hop une petite serie pour les copains :18:
Jf
Qui s'en charge ? Je suis preneur ! :42: :37:
Jf
Je regarde demain matin pour voir les points de fixations disponibles et je te tiens au courant :18: De toutes façons on se voit fin janvier :37:
A+ et encore merci de ton aide :18:
Le risque c'est que nous n'ayons pas le même type de fixation sur l'extincteur. Le mien est un sicli acheté chez Casto 19,9€ avec un manomètre de contrôle.
Mais bon, je crois que la taille doit être standard.
Dom
et 1 Client !!! :42:
Ca tombe bien, je viens avec la mienne demain, on pourra regarder si l'écartement est le même entre nos deux extincteurs :42:
Vu le prix d'un extinxteur, autant qu'on en rachète pour avoir tous le même et ainsi simplifier la fab de la patte support...
Pas drole, je suis comme un gamin, j'ai déjà déballé mon extincteur, sinon j'aurai pu le reporter!
On regarde demain qd même car j'en avais un sur une précédente voiture et il ne me semble pas très différent
Tout les supports des extincteurs sont les memes(il y a un reglage)
En belgique l'extincteur,triangle,boite de secours c'est obligatoire :37:
Jf :18:
Ce matin, à priori il fait beau, petit nettoyage et je jette un oeil sur cette histoire de patte.
A+ et bon dimanche
J'ai jeté un oeil rapide, à priori, c'est exactement le même système que sur le reportage de JFL.
Le seul truc que je comprends pas c'est pourquoi le mec perce dans le système de fixation du siège...??? à moins que ce ne soit une visseuse?
Par contre, pas eu le temps de regarder précisement pour les côtes.
Dom
T'inquiète, si ça avait réellement prit sur ma Porsche, l'extincteur n'aurait rien pu faire, mon problème est venu de la conjoncture d'un fusible de mauvaise qualité et d'une alarme installée en deuxième monte par un amateur et un bricoleur du dimanche qui a refait l'isolation de tout les contact et oublié de remettre en place le porte ampoule. Résultat, un cable cramé, des heures de boulot perdu pour rien et une énorme frayeur. Ce qui nous a sauvé, c'est l'installation d'un coup circuit, simple et efficace
pareil :42:
Pas eu le temps de regarder pour les dimensions mais je vois JF bientôt, peut-être que l'on pourra jeter un oeil.
A+
le mien est monté à droite
attention, comme dit dans l'article ce n'est pas l'arme absolue car on n'a en gros droit qu'à un essai. Dans mon cas, début d'incendie sous le moteur, il n'a servi a rien car vidé en 10 sec sur le dessus. Si les commissaires n'étaient pas arrivés avec leurs gros extincteurs, il y aurait eu du dégât
les américains qui sont des gens prudents montent des systèmes fixes avec une bombonne de gaz carbonique qui balance via des tuyaux du CO2 a plusieurs endroits stratégiques du moteur
Ton intérieur est magnifique JC, c'est celui de ta 911 de piste?
Flute, vu JFL aujourd'hui et on a pas pensé à regarder pour la patte de fixation sous le siège! :32:
dom a écrit:
Flute, vu JFL aujourd'hui et on a pas pensé à regardé pour la patte de fixation sous le siège! :32:
Bin oui flute :31: pourtant on a bu que du cafe :21:
Pas grave la prochaine fois on boit de la biere :20: :37:
Jf
Jf
Ok mais c'est moi qui offre cette fois-ci! :37:
salut a tous.
ayant aussi du faire une attache d'extincteur sur la 993, j'ai prit un plat en alu, fait 2 petites equerres avec , percé des trous, fabriqué des contre plaques et j'ai anodisé le tout. c'est vissé sur le siege via des trous sur le chassis de ce dernier.
voila une petite photo
