Vis qui ne sert pas ???
En commençant à astiquer mon moteur, j'ai trouvé une vis qui ne serrait rien...je me dis qu'une vis qui ne sert pas ne sert à rien (vous me suivez) mais qu'elle doit quand même servir à quelque chose.
Pouvez-vous me dire le type d'écrou à y mettre et si c'est grave qu'elle soit pas serrée pour le moment??
Image hébergée par servimg.com
La question par contre, c'est : ou est l'écrou!!!
ya pas de vis qui servent à rien !!!! ;-) mais on ne voit pas bien sur la photo
... et en clim j'y connais rien ;-))))
en dessous tu doit avoir un ecrou
J'ai vu avec JF, c'est une vis qui n'est pas super utile mais si elle est là, c'est qu'elle doit l'être...Donc prochaine étape : en démonter une autre plus accessible pour connaitre la dimension exacte de l'écrou et en remettre un.
Merci pour votre aide.
sous les 3 autres vis c'est un genre d'ecrou, c'est plutot un carré filté qui se met ds la chape afin qu'il reste bloquer au serrage et pas avoir une position fixe car il faut bien déplacer la chape qd tu tend le compressur
Cette vis ne sert pas à rien, elle permet de rigidifier la patte métallique qui relie le compresseur au tirant arrière. il faut donc l'assurer avec une rondelle plate et un écrou autobloquant en dessous.
Comme ça, si cette vis serre, elle sert bien à quelque chose...Smile
PC Wink
