NordNico
Enlever les sièges arrière sur une 996
Salut à tous,
Bon on m'a déjà expliqué comment démonté mes sièges arrière sur une 996 pour gagner de la place pour les sièges des enfants mais je dois vraiment être nul car j'ai essayé hier soir mais je n'ai pas réussi.
J'en appelle donc à votre sens aigu de la pédagogie, auriez vous quelques photos où vous pourriez me montrer via des fléches (j'aime bien aussi les ronds) quoi démonter et dans quel ordre car la vis à enlever et les sièges à faire coulisser OK mais ce n'est pas si simple...
Bien sur je dois faire ça ce soir pour partir demain matin... merci pour votre aide rapide... jpcreims ton aide est la bienvenue car tu l'as déjà fait sur ta voiture (OK tu me l'as aussi déjà expliqué mais bon... No )
Bonne fin de semaine et bonnes vacances à ceux qui partent samedi ou dimanche...
Je mets deux photos du siège arrière gauche, où est la vis à dévisser ?
Merci pour votre aide, la seule que je trouve à dévisser est à l'endroit du verrouillage du siège... Est-ce celle là ???
Merci...
salut nordnico , pour moi mes sieges enfant ( britax ) s'installe sans démonter les sièges !
Moi aussi mais c'est juste pour gagner de la place...
J'ai trouvé quel vis enlevé mais je n'ai pas le bon outil (a prioiri clef BTR forme étoile)...
Je suis tellement nul en bricolage que je ne sais même pas de quoi ça parle...
hihihihi....
Demain je devrais avoir un spécialiste avec la bonne clé sous la main donc...
Salut Franck,
Merci pour le tuyau mais champion du monde comme je me connais je prefère prendre celle d'un ami avec la référence du diamètre puis aller acheter la mienne.
C'est vrai qu'une fois qu'on fait sauter le cache de la vis qui va bien tout doit rouler... Mais faut-il avoir la bonne clé...
Bonne nuit !!!
Le plus simple pour ces S#~@]@# d'embouts est d'acheter un tournevis avec un lot d'embouts : des Torx, des BTR, des PH, des PZ et même un jeu de douilles 6 pans et un porte embout magnétique
Il y en a de qualité à 15/20€ et tu réponds à quasi tout tes problèmes. C'est tout rangé dans un petit boitier comme ça tu ne perds plus rien...
Eh oui encore moi...
Bon la clé à utiliser est une torx mais quelqu'un a t-il le diamètre par hasard ?
Merci et bon dimanche...
@ bleubvanille59 : j'ai un peu cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de très complet... As-tu des pistes ?
