Niveau d'huile pour une 996 3.6L
Bonjour à tous amis Porschiste!!!! :17:
je parcourais le net à la recherche d'une réponse pour ma 996 3.6l et je suis tombé sur votre forum!!(qui est très très bien fait )
Alors je vous pose ma question à 1€
Comment fait-on pour verifier le niveau d'huile? (ordinateur de bord ou jauge dans le moteur )
Pour la verif avec la jauge moteur ,faut-il faire quelques choses en particulier?(ex : prendre le niveau moteur à chaud ou à froid ?)
merci de vos réponses :42:
Ciao !!!!!
Merci Cedric911S de ta réponse
:18:
Bienvenue Porsche996
Merci Beaucoup!!!!!!
OutSlider
:18:
Et pour le control de huile par l'ordinateur de bord, il faut faire comment ????
Pardon pour toutes ces questions, mais comme mon manuel est en Allemand, j'ai un peu de mal avec cette langue !!
((Rien avoir avec le poste mais il fallait que je le dise!!!!!!!
J'éspère que les Lillois vont mettre une bonne Fessée aux Manchuniens :37: ))
Merci encore de vos réponses :42:
Salut
Tout d'abord bienvenue sur le forum!
Concernant le contrôle d'huile par ordinateur de bord, c'est très simple:
Comment lancer la mesure du niveau d'huile?
1. Placez le véhicule à l'horizontale.
Mettez le contact (ne démarrez pas le moteur)
2. Laissez s'écouler le temps d'attente.
Le temps d'attente est indiqué par la pendulette et le défilement des segments.
3. Lisez ensuite le niveau d'huile sur les segments. Si nécessaire, complétez le. Avant de le compléter, coupez le contact.
Le niveau d'huile doit toujours se situer entre les repères Min et Max. La différence entre les deux repères correspond à env. 1,5 litres.
Le segment inférieur clignote lorsque le niveau d'huile se situe en deçà du repère Min.
Voilà, j'espère que j'ai pu éclairer ta lanterne!
Ciao!
J'adore l'entraide (quelques soient les questions posees) de ce forum c'est vraiment genial !!!
Fait nous vite une presentation de ta belle, j'ai hate d'en savoir plus !!!
Merci de vos réponses à tous
ça fait vraiment plaisir de tomber sur des personnes aimables
Super forum !!!!!! :17:
merci encore de ta réponse très détaillée machin :18:
Bonne soirée à tous
et je ne tarderai pas à vous mettre les photos de ma Grenouille
Ciao !!!!!!!!!!
Cedric911S Administrateur a écrit:
Bonjour et bienvenue.
Sur une 996 qui n'est pas à Carter sec, tu prends ton niveau à chaud mais moteur éteint depuis plus de 3 minutes minimum.
c'est pas plutot un moteur a carter sec intrégrer?
entre le mini et maxi il faut en gros 1.2L ce qui donne environ 0.2l a chaque rectanlge
