Plaquettes qui frottent
Salut à Tous,
J'ai passé mon CT ce matin, et je suis content car ma grenouille est bonne pour le service pour encore 2 ans :19: :19: :19:
Sinon, mes plaquettes ARD touchent le disque lorsque l'on fait tourner celle-ci dans le vide.
Mon étrier est-il mort ou seulement grippé ?
Xavier. Rolling Eyes
elles freinent carrement la roue ou c'est juste le bruit de frottement du disque une fois par tour que tu entends?
elles freinent la roue...
Salut,verfie si le frein a main n'est pas en cause
Pour controler : demonte la roue en cause puis avec un petit levier ou un tournevis large ecarte legerement les plaquettes en les repoussant un peu et verifie si la roue tourne librement
Si c'est le cas le probleme vient de l'etrier,par contre si la roue ne tourne toujours pas c'est un probleme de frein a main:soit un cable grippe ou un bon reglage a faire :42:
Jf :18:
Merci pour vos conseils. :42:
Jf :18:
:38: :38: :20:
tu es certain que le frein à main agit sur les étriers ? :28:
bizarre... a la main çà peut paraitre dur, mais avec la voiture çà ne se sent pas ... Sinon elle tirerait a gauche ou a droite en roulant inévitablement...et n'aurait pas passé le contrôle technique je pense
tu sens vraiment que ca freine fort a la force des mains ??
non No
Toujours pas résolu ton soucis Xav'?
Jf :18:
:38: :38: :20:
Non Jc mais pour etre certain que le bruit provient des plaquettes et non des garnitures de freins a main :18:
Jf
RDV chez son mécano Lundi prochain.
Une faible resistance arrète une roue dans le vide mais sur route c'est impossible à sentir.
Sans doute un étrier grippé...
si tu le sens pas sur route...rien de grave...dans le pire des cas ..juste un petit grippage de l'etrier......evite de mettre le frein a main si elle stationne longtemps a l arret (plusieurs jours)
