Hayon arrière électrique défectueux
L'ouverture électrique du hayon ne fonctionne pas. Après avoir enlevé et testé le moteur sur une batterie, il tourne, mais une fois branché sur l'auto, et après avoir actionné la commande d'ouverture à côté des sièges, rien ne se passe. Il y a trois fils qui sont branchés sur le moteur dont deux alimentés ( un 12 volts, l'autre environ 5 volts ) et le jaune n'a aucun voltage .
Qu'est ce que cela peut être ?
Merci de vos réponses.
Surement un mauvais contact ou un fil de couper?
Le mieux serait de te procurer le schema de cablage
Jf
Si le moteur fonctionne lorsqu'il est branché à l'extérieur alors, comme le dit JF, cela ne peut venir que d'un problème de fils. Vérifie déjà tout ce que tu peux voir sans démonter (fils dénudés, croqués ...)
Tiens nous au jus
Maintenant mystère, les fils c'est ok, les interrupteurs fonctionnent mais le moteur ne fonctionne plus. :31:
Etait-il à bout de souffle ?
SLT FLAV
1) entends tu ton moteur tourner ou vibrer lorsqu'il est branché sur la voiture ?
si oui, ton moteur n'a plus assez de peche ( en tout cas au boulot, cela m'arrive souvent.) pour entrainer le mécanisme
si ton moteur ne tourne pas et bien ce n'est pas ce dernier qui est mis en cause car il n'est pas alimenté...
2) sais tu prendre la tension aux fils qui alimentent ton moteur?..
Les fusibles ont été vérifié, et ils sont tous bon à part un qui a été changé (celui de l'allume cigare) pour ce qui est des tensions je suis sur que c'est ce que j'ai mis. On entend pas le moteur, mais parès l'avoir démonté et branché sur une batterie d'auto 12 volts, il ne fonctionne plus.
pour résumer,
ton moteur ne fonctionne plus même démonté de la voiture et connecté a 12 v?
Il a peut-être rendu l'âme lors que premier essai de démontage/remontage ...
Maintenant il fonctionne plus du tout même démonté, tu dois avoir raison OutSlider.
Flute ... et il a quel tête ce moteur?
Je prendrai une photo ce week-end.
Est-il spécifique à ce modèle?
Fait-il monter le haillon jusqu'en haut ou sert-il juste pour l'ouverture et la fermeture (comme sur certaines BMW)?
Il sert juste pour l'ouverture après c'est les vérins qui travaillent.
Si il est spécifique à ce modèle j'en sais rien.
Alors c'est la même chose que sur certaines BMW.
Je vais voir si je peux te faire une photo de celui de BMW et je posterai (histoire de voir si tu ne peux pas interchanger car ça doit pouvoir se trouver en occas' ce genre de moteur)
Ok merci, ce serait vraiment bien.
Je te tiens au jus.
Tu as jeté un coup d'oeil à l'annonce Flav?
(désolé, pas encore eu le temps de prendre la photo)
C'est le même sur toutes les 928 et c'est spécifique à la 928, Réf: 928.624.407.02, environ 120 E TTC en neuf
Merci beaucoup pour l'info !
Bon fin de ce problème , le moteur à été remplacé puis réglé pour que ça fonctionne.
Cool, c'est une bonne nouvelle ça.
