philippe33
[E34 525 tds] Ma 525 TDs, clim, cuir, régul vitesses, AB, etc..
525 TDS de janvier 1992.
je l'ai eu au mois d'avril 2011 à 327 000 kms. cuir, clim, JA 15. régul vitesse, etc......
pompe injection et embrayage neuf. la partie mécanique et le reste a l'air nikel, le ct est ok
les équipements de série :
- attelage amovible
- volant cuir 3 branches
- sièges , banquette et panneaux de portes cuir
- Clim bi-zone,
- régulateur de vitesse,
- Vitres AV elec & rétros électriques.
- Feux anti-brouillard AV et AR,
- jantes alliage ( 15 POUCES ),
- Alarme d'origine, mais elle est desactivée
- pare soleil AV eclairés
- ODB 6 touches
- éclairage dans les pare soleils
- boite a outils quasi complète
- intérieur cuir avec 4 appui-têtes..
- 5è jante alu en roue de secours !!
- verrouillage centralisé, mais j'ai pas de télécommande.
- radio K7 pioneer
le CT est ok
photos a l'achat
voilà la liste que j'ai changé sur la 525 :
- ancrage de ceinture ARD
- feu de recul ARG
- pare-soleil eclairé AVG
- cendrier et allume cigare
- logo bmw de capot nikel
- tige d'ancrage porte AVG
- boite a gants avec serrure
j'ai meme recupéré l'allume-cigare AR Wink
nettoyage de tout ca, et changement des pieces
logo de capot
Feu ARG changé
ancrage porte AVG
allume-cigare AR posé
j'ai passé le bas et le haut a la créme de nourrisage cuir
voilà le resultat
démontage assise et nettoyage sous la banquette
la batterie et la boite a fusibles
le produit pour le cuir, je le trouve bien..
c'est la premiere fois que je le nettoie, par la suite et avec le temps, il va revenir nikel..
en nettoyant, j'ai trouvé ca sous un siège
la nouvelle boite a gants, sur l'ancienne, la serrure etait cassée
la suite...
et la attelage a démontage rotule sans outils
enlevé...voilà ce que ca donne..
j'ai aussi enlevé mon autocollant, mon st laurent AR et mis le cache attelage
avant
après
photo exclusive de ce soir
colle du coffre enlevé et attelage enlevé
mon auto radio alpine-
CDE-112Ri Autoradio ALPINE CD/MP3 - Aux et USB en façade - Compatible iPod / iPhone - 4 x 50W
autoradio ALPINE et cendrier changé
mes 2 boitiers d'alarme
marche nikel, juste a reinitialiser la télécomande.....j'ai enlevé le cache sous le volant et j'ai trouvé ca Wink
les fusibles, j'en ai remis un qui etait HS, et c'est good cheers
bon la télécomande que j'ai trouvé marche pas, j'ai mis des piles neuves...
mais rien se passe. donc je vais voir pour la reinitialiser.
sinon je metrais ca pour ouvrir a distance
pare-brise neuf, nouveaux AB et nouvelles plaques d'immat.
j'ai fais faire la vidange + changement filtre et une revision pour voir si tout est ok
changer les silen bloc d'échappement, ils sont neufs
voilà des tofs de la 525 actuellement
moquette AR comme neuve et nouveau phare pour remplacer celui qui est cassé !!!
je dois les changer...
reste à faire :
tout cela se fera avec le temps et votre aide...... et aussi un peu d'argent lol
EXTERIEUR
  • 2 baguettes protection pare-choc AV noire neuves
  • Peinture neuve ( complète ) et bas de caisse noirs
  • Changer portière AVG et ARG " Granitsilber Metallic "
Moteur :
  • Recherche fuite clim et recharge
Intérieur :
  • Faisceau avec allume-cigares Ar :
  • Changer compteur ( ca s'efface )
  • Voir coté siège conducteur cuir ( scellier ou en trouver un autre )
  • Boitier verrouillage centralisé à distance avec télécommande
  • mettre vis sur accoudoir ( coté passager )
comme ma ma courroie d'accessoire est detendue et qu'elle est prise avec la PAE,
je roule pu pour rien casser !!!
mais le mecano vient la chercher ce matin Smile
il a deja eu 3 525 tds, donc il les connait tres bien...
il va me changer ca :
- courroie d'accessoire + tendeurs
- courroie de clim
- pompe a eau + calorstat
- durites de DA
- voir la la fuite de clim et la recharge
- voir pour le jeu de cremaillere ou boitier de direction
- voir pour le bruit qu'on entends
donc apres, elle sera nikele
j'ai peut etre aussi trouver 2 portieres comme la mienne.
ca fera tout ca de moins a faire apres bounce
bon des news, elle est chez le mecano Very Happy
je vous tiens au jus de tout ce qui va etre fait....
sinon ce post est pas a sa place .....
merci au modo de le mettre au bon endroit svp
bah il y a pas d'endroit prévus pour ta bmw vue que c'est a forum vw sans vouloir te véxé biensure j 'aime bien les BM aussi
no soucis boom, je croyais qu'il y avait une categories pour les voitures non VAG... pirat
ca y est j'ai récupéré la 525 et nikel
il m'a changé les courroies + tendeurs + le verin + stabilisateur
changé les 2 bielettes de barre stab, j'ai pu le bruit sous la caisse !!
il a aussi fait un tour sur la 525, freins, echappement, suspension, etc.. et aussi sous le chassis.. et il l'a trouvé nikel
pour les portieres, ca va aller, il va me les refaire
en ce qui concerne la DA, j'ai 2 durites de poreuses,
donc il va se renseigné chez bmw pour savoir le prix des pieces et apres on les change
depuis que j'ai la 525 tds, ca fais 7 mois.
j'ai fais seulement 2 500 kms, ce que j'ai fais ou changé depuis.
EXTERIEUR :
Changer pare-brise
changer AB AV jaunes
changer phare AVG
Plaques d’immatriculation neuves
changer logo capot
changer feu ARG + réparer systeme d'attelage
changer ampoules d'éclairage plaques
Moteur :
vidange + changer tous les filtres et purge LDR
Nettoyage moteur ( karcher )
Petite révision ( freins, échappement, suspension, pneus ok et le chassis est super sain )
changer silen bloc d'échappement + les 2 bielletes de barre stab.
changer les courroies d'accessoires + clim + tendeurs + stabilisateur et verrin.
pompe à eau et bougies nikelle
Intérieur :
changer moquette AR
changer cendrier Av + pare soleil AV éclairé AVG
changer ampoule coffre + boite a gants
changer seuil de portes Ar
Reste a faire :
extérieur :
2 baguettes protection pare-choc AV neuves
suspension sport ou kit fileté neuf ( de - 30 à - 120 mm têtes d'amortisseurs neufs )
Peinture neuve ( complète ) et peindre bas de caisse noirs et Changer ou réparer portière AVG et ARG
changer 2 durites de DA
intérieur :
Recherche fuite clim et recharge ( cet été, on fais la modif pour mettre le nouveau gaz )
brancher allume-cigares Ar :
Changer le compteur
Voir siège conducteur cuir ( scellier ou en trouver un autre )
mettre vitre électriques AR
on va ouvrir une catégorie "nos voisines allemand" donc on y placera ton sujet
Alors ça c'est du reportage de malade !! ShockedShockedShockedTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Sympa ton auto, elle est entre de bonnes mains !! Wink
Ton Alpine a l'air d'être bien sympa, il fait bluetooth pour le tel ??
salut a tous
bon ce matin , elle passe au CT et normalement samedi, elle s'en va Laughing
ca me fera une voiture de moins..
Tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait cette section.
Sinon sympa cette E34, j'aime beaucoup ce modèle même si je le préfère en noir Twisted Evil
Pourquoi tu la revends déjà ?
