golf05
[ma cocosiflette...] mon corrado g60
sa avance sa avance Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
juste par contre 12litre au cent ta taper dedans mortel QuestionQuestionQuestionQuestion pas bien en rodage lol!lol!lol!lol!
en conso normal un g60 bien regler au poil entre 8/8.5 en mode pepere et 10.5 a 11.5 a taper dedans et bien taper mais 12litre c est execif 1 peut appart si t est pas en injecteur d origine et tout le tralala WinkWinkWinkWink
bon journee aujourd hui
je vien juste de finir
donc remplacement du radiateur de chauffage
et refection total du bloc chauffage
et nettoyage
remplacement des "anti pression" par des durites classiques
nettoyage bocal ldr et purge
tout est remonter
tout fonctionne nikel
faire un radiateur de chauffage sur un corradio qui a la clim,c est du sport!
demain: souflet de cremaillere (sa sent le sport aussi.....)
j ai qq photos mais la... je vais me coucher,hs je suis! Sleep
pour info: j ai passer 12h a le faire.....
olivier49: bon courage,si besoin...n hesite pas chui chooooooooooooooooooooo
sinon aujourd hui:
ce matin j ai remplace le soufflet de cremaillere de da....2h chrono :mrgreen:
cette aprem:
depose de l interieur,nettoyage totale,nettoyage moquette
c est tout clean
photo ds la soiree
qq photos:
ca c etait qq photo d hier du demontage du radiateur de chauffage...
cette aprem le nettoyage:
la suite jeudi Cool
c'est dans une baignoire les bain moussant golf, pas dans le coco. LaughingLaughingLaughing
au prochain episode:
depose train avant
remplacement cremaillere de da,elle shuinte donc.. (c est pas grand chose mais c est la direction donc...quetion securite)
silent bloc bar stab neuf
silent bloc g4 r32
silen bloc moteur bv et arriere neuf
et nettoyage du tout au karcher
a suivre
une bonne nouvelle
le ct est ok donc sans contre visite
il a ete marquer:
l echappement (v la la gueule du "s" fais maison sous la caisse..mdr..)
default etancheite cremaillere (j etais au courant je remplace sa ds 15 jours avec la refection du train avant)
et c est tout Cool
ca fais plaisir! enfin
il en reste encore a faire christophe
mais je vois le bout Cool
reception de toute mes pieces manquantes
pose d un volant vr6 3 branches en cuir noir,etat neuf Cool
cg recu
mardi le jour "J"
j ai rouler un peu ce soir avec l histoire de dire...
vivement la refection du train avant! ca racasse de partout!
alors ce matin action a 8h
le coco sur le pont pour la refection total du train avant
au programme:
depose de celui ci
remplacement silent de bloc de triangle
remplacement silent bloc barre stab
remplacement rotule et soufllet
remplacement support moteur ar et bv
remplacement flexible de frein
sonde lambda
pose des filtes
et si j ai le temps pose la gamelle d echappement mais mais.... ba cela c est complique...
tout c est super bien derouler jusqu au moment ou je demonte les triangles du berceau:
le premier ras
mais le deuxieme,la vis a peter ds le berceau
donc comme on dit: baiser!!!!!
alors decoupage du berceau afin de sortir le triangle
le bilan ce soir:
tout est pret a remonte,faudra attendre vendredi matin
je recup un berceau jeudi aprem de g60 (specifique g60 le truc!!)
qu photo:
bon ba voila
Châtelain a écrit:
allez courage Wink En plus tu es bien équipé avec le pont, que du bonheur Cool
cela se fait bien mais cxe st coup de trouver le berceau qui m afais un "poil" ch... Neutral
petit periple aujourd hui
allez demonter un berceau de coco g60
depart 13h
rentre 16h15
et 200 km et demontage du berceau
j ai pas chome Cool
celui est pret,je l ai karcheurise comme il se doit
demain on remonte,enfin! avec 2 vis neuve
je vien de rentre
le coco est pret a rouler
tout est fini dessus,enfin!
je vais vous faire des photos lundi de l etat des pieces
les paliers d amortisseur en 2 (roulement d un cote et silent bloc de l autre...)
et le "s" fais maison avec une gamelle de mitshubishi pagero ShockedShocked
le vieux berceau avec les support hs... etc etc....
je l ai pose de 3 cm comparer a avant de maniere a passer partout car avec le spoiler de 9 cm.....c est deja bas! et les dos d anes...
seul bemol: une chicane raccasse ds ma gamelle Crying or Very sad (operation a coeur ouverte bientot)
semaine prochaine parrallemisme (vendredi je pense)
j ai fais 3 km pour essayer; on sent deja que y avais bien qq chose qui etait pas clair
prochaine etape:l abs et la clim
j ai du freinage mais plus l assistance de l abs
il manque: courrone et capteur (casser ou couper)
pour la clim: remplacement flexible de clim (les 2 gros) et le detendeur (il deconne)
bas il y avait comme meme un peu de taff sur ce coco!
mais maintenant il est entre de bonne main il va etre niquel partout dessous ,dessus ,avant, arriere lol!lol!Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
et dedans aussi /D
R-dog a écrit:
et dedans aussi /D
Le connaissant il sera plus neuf que neuf !! Wink
ouai, ca te fait beaucoup de travaux tout ca. Mais au moins une foie tout ca fait, tu repart pour un moment.
c est clair tranquil pour qq temps ou meme si je le vends le vehicule sera "carre" sans ambiguite de bricolage!
sur ceux,bon week end...je me tire a la peche
demain une petite geo complette et pose de mes 4 pneus neufs (la j ai roule en slick ce soir)
je pars avec ce week end voir si il est fiable,normalement oui
photo demain
+10 meilleur mine qu'au début
